Ken brown KB-2-2921FT no enciende
Mensaje por Grana » Mar Dic 11, 2012 6:10 pm
me traen este chasis PX20172-2CG afectado por un rayo que no encendia,se encontro el ic de fuente CQ1265RT totalmente destruido,tambien el diodo de +B en corto(VD 531) y el capacitor de esa linean medio inflado,cambiando esos componentes el tv no arranca no tengo tensiones en la salida de la fuente,tambien se cambio el optoacoplador,no encuentro nada mal en la fuente y controle el horizontal y esta bien,¿que podemos controlar?
diagrama :oops:
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=586
Re: Ken brown KB-2-2921FT no enciende
Mensaje por Augusto » Mar Dic 11, 2012 8:01 pm
Si no tienes tensión sobre C552 quiere decir que el primario de la fuente está inoperante totalmente. Fijate si recibe tensión de disparo el CI en el momento de encendido, revisa VD508, R507, R508.
También se pudo dañar algún componente del secundario y carga la fuente con exceso de consumo y no arranca.
Mensaje por Grana » Mar Dic 11, 2012 8:37 pm
Hola augusto las resistencias R507, R508 estan bien,el C552 no tengo tension es un capacirtor de 22omf x 25v y NO DE 1000MF dice el diagrama
Con respecto a las tensiones tengo los 300vcc en el ic de la fuente y una tension en la pata 3 entre 10 a 13v que oscila.
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 11, 2012 10:23 pm
Reemplazá el diodo zener que esta en el pin 3 Vcc a masa es de 18 volt, controlar si en el mismo pin hay no menos de 9 volt, si el diodo del +B estaba en corto, eso quiere decir que el circuito de regulación está dañado, el zener programable también debe ser reemplazado, y en estos chasis la memoria se daña, una vez reparada la fuente intenta arrancar y no lo hace, por el daño en la misma :A :A :A
Mensaje por Grana » Mié Dic 12, 2012 11:48 am
cambie el diodo de 18v,el programable tl431 y le puse una memoria en blanco y no tengo cambios...tengo entre 10 a 12v en el pin 3 del ic de fuente y nada mas...en las salidas del choper nada de nada
Oña
Mensaje por Oña » Mié Dic 12, 2012 12:11 pm
Grana, fijate en el pin 4 del CQ1265 hay un zener, ver si no esta en corto
Mensaje por Grana » Mié Dic 12, 2012 12:30 pm
hola oña el zener esta ok, tension no tengo en el pin 4,solo tengo los 13v en el pin 3
Oña
Mensaje por Oña » Mié Dic 12, 2012 1:37 pm
yo que vos cambiaría de vuelta el CQ1265RT me a tocado varios truchos
alberto
Mensaje por alberto » Mié Dic 12, 2012 4:20 pm
Martin no tenes una fuente universal para probar asi descartas que el resto del tv funciona bien y tu problema estaria el fuente primaria.
Mensaje por Grana » Jue Dic 13, 2012 5:27 pm
oña se cambio nuevamente CQ1265RT y lo mismo,levante todas las salidas por si habia algun corto y deje la de +b y nada,revise el chopper y parecen estar bien los bobinados...ya no se que mas revisar..
roke2
Mensaje por roke2 » Jue Dic 13, 2012 5:59 pm
Grana escribió:oña se cambio nuevamente CQ1265RT y lo mismo,levante todas las salidas por si habia algun corto y deje la de +b y nada,revise el chopper y parecen estar bien los bobinados...ya no se que mas revisar..
Levanta el diodo de 18V y prueba si no arranca la fuente,obvio con la serie y sin el TSH,saludos
