Lucho8915
Revisa la etapa de salida vertical que por ese lado tenes el problema.
tv chino slim chassis 40-00nx56-mar1xg no tiene video
Re: tv chino slim chassis 40-00nx56-mar1xg no tiene video
1º) deberías colocar Marca y Modelo de TV para que sea catalogado en forma correcta por los organizadores del foro, si no tiene la etiqueta colocar las principales C.I. como Jungla, salida Vertical, sonido etc etc así entre todos podemos deducir el Modelo y Marca del TV.
2º) tenes que revisar los +15V y -15V que alimentan al integrado de salida vertical si no te falta alguna tensión de esta también cámbiales los respectivos electrolíticos.
LUCHO8915
Como te dice el Colega Oña revisa tensiones de alimentacion , que esten parejas revisa el diodo de Boost ..... ahhhh y Ojo!!!! de trabajar durante mucho tiempo con el Tv con esa falla podes llegar a perforar el TRC y ahi si que fuistes.....
Por la imagen que subistes, del tv es un problema del C.I vertical.
is se ven manchas de color le esta faltando una alimentacion al ci de vertical revisar resistencias y filtro de la la alimentacion de ci vertical si no estan dañados si no cambiar diodos de rectificacion de la fuente de vertical uno debe star dañado y con medicion por diodo del tester se ve bien pero cuando rectifica la tension es de menor valor.
lucho has lo Q te dice ciser ademas te agrego,cambia los diodos asi midan bien,los resistores de ambos voltajes si es fuente partida y ver si alguna de las dos toma mayor temperatura ,otra cosa no te fies de estos ic nuevos si tienes uno usado que sepas esta en buenas condiciones usalo ,o compre dos hace dos semanas y uno al colocarlo me salio tu misma falla coloque uno usado y 100 x 100 garantizado
