Hola que tal...resulta que me llego esta tv viejita de 14¨ que la imagen se desplaza verticalmente desde arriba hacia abajo. Estuve investigando un poco y averigüé que se corrigen estas fallas con el modo servicio.
No encontré como ingresar al modo servicio en esta tv ya que toda la info que hay es de fuente brasilera. Alguien tiene el dato de como ingresar?
O quizás la solución a esta falla no viene por allí?
desde ya gracias!
CCE HPS-1490 - Se desplaza imagen verticalmente .
Re: CCE HPS-1490 - Se desplaza imagen verticalmente
Hola no creo que esa tv tenga modo servis, debe ser analógica, si se desplaza seguro que hay capacitores desvalorizados en las disintas etapas, también debe tener presets para regular ésto, y otra cosa revisá si está en el sistema correcto
Se llevaron a la practica los consejos recibidos y no funciono.
No encontre mucha informacion sobre este chasis en la web.
El cliente lo lleva sin reparar...es una tv viejita...
Gracias por las sugerencias!
