Un interruptor termomagnético, o disyuntor termomagnético, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos (Amp.). Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.
Forma de comprobar su funcionamiento:
Con una sobrecarga de consumo, que no dañe la instalación.
(este es el método mas seguro.)
Interruptor Termomagnetico.
Re: Interruptor Termomagnetico.
Si me lo permites, voy a agregar un dato que algunas personas mezclan o confunden.
La identificación "termomagnético" indica que dos sistemas trabajan dentro del interruptor y fucionan de la siguiente manera:
Sección Termica: Desconecta el circuito en el caso en el cual la corriente de consumo del circuito supera la el valor nominal establecido ( por ejemplo 25 amperios para una llave de 25 Amperios), este sistema protege la linea cuando es usado armónicamente con la superficie de cable que tiene la instalación respetando la tabla de corrientes por milimetro cuadrado de superficie que se establece por reglamento para cada pais y para cada condición dada que estos establezcan, como por ejemplo la tabla para Argentina que AgustinZ dejó en este foro.
La seccion térmica es lenta para actuar en un corto circuito por eso, es necesario tener un sistema más veloz de des conexión ante un cortocircuito, para esto se equipa al interruptor con un
Sección magnética: sistema magnético que ante una corriente muy grande genera una fuerza electromotriz suficientemente intensa para realizar la desconexión, esta corriente alcanza un valor mucho mayor que la de corte térmico del sistema, pero el corte se produce en un tiempo perfectamente controlado por el fabricante y no alcanza a dañar la instalación que protege si el sistema esta armónicamente diseñado por el electricista.
Estos tiempos de cortes están estandarizados de tal forma que pueden diagramarse las instalaciones eléctricas de manera que las llaves de tableros principales sean más lentas en relación con las de los tableros seccionales, de manera que cuando en una oficina de una fabrica, por citar un ejemplo, exista un corto circuito, actúe antes la termomagnetica de la oficina y no deje sin luz la fábrica entera.
