Es un 20GX1855/77T, Chasis: ANUBIS-S12 V3.6.
Este TV vino por rayo, prendía con la pantalla blanca (sin imagen ni sonido).
Le cambie TDA8361E(5y) y agarro imagen y audio perfectamente pero no entraba en AV, puentee (al encender) pata 1 de la memo con masa e ingreso a MS corregí adress, data pero seguía sin entrar en AV, coloque memo cargada y ahora entra en AV, pero al enchufarlo entra al MS, si lo apago con el control y lo vuelvo a prender, ahí si queda bien Solo vuelve a tener ese problema si se le desenchufa al aparato, cuando se le vuelve a enchufar prende en Modo Servicio (MS).
En la pantalla aparece:
ANUBIS-S12 V3.6
ER 5
ADR 252 DATA 216
A ADR lo paso a 253 y automáticamente DATA pasa a 84, luego apago con el control y lo vuelvo a encender.
Si alguien sabe como se puede evitar que continue con este problema me puede decir, por favor. Gracias. Walter.
. Philips 20GX1855/77T prende en modo servicio *+
Re: Philips 20GX1855/77T,prende en modo servicio
Borrá el error 5 que te marca desde el modo service, y comenta, poné cleaner
Re: Philips 20GX1855/77T prende en modo servicio
Que buen dato colega Tatuza
En una oportunidad a mi también me hacia esta falla un televisor de esta marca..
(o sea la de entrar al modo service por si solo. únicamente apagándolo y encendiéndolo por subpower se iba)....creo que hasta el día de hoy funciona así...aunque este no era la causa por la cual me lo trajeron....
OK, solo que no se como hacer para modificarlo y dejarlo bien Solo puedo modificar ADR y DATA, no puedo llegar a ERR 5 para modificarlo, tan solo lo primero. Es decir hay algo que hago mal pero no se donde.
Yo también he entregado antes Tv. en estas condiciones y solo le enseñaba como manejarse a los clientes y no me he enterado que hayan tenido problemas, mas de la molestia de tomarse ese trabajito, pero seria bueno resolver ese problema.
Si alguien sabe indicarme como acceder y que debo modificar, le estaré agradecido. Walter.
AAAHH!!, gracias por responder.
Les comento que no pude llegar a mas, ya que llamo el dueño, le explique la situación y decidió retirarlo en esas condiciones, porqué quería ver tele ya que los aparatos de Tv. que tenia lo había despachado el rayo y no contaba con otro que funcionara en su casa. Muchachos les estoy agradecido las respuestas y veré en el futuro llevar a cabo sus consejos. Mis deseos de que tengan una buena semana. Saludos. Walter.
Me paso dos veces algo similar y lo que hice es grabarlo el mismo archivo que correspondía al modelo de uno que estaba bien perfectamente y lo soluciono 100%,ahora se me hizo costumbre leer las eeprom que me traigan de los tv, alguna vez sirven
- 20GX1855-77T.rar
- (752 Bytes) Descargado 440 veces
