Langstrom KP2907LY - Imagen con lineas de retrazo ·
marioneta
Mensaje por marioneta » Mié Jul 07, 2010 7:17 pm
Tengo este TV con chasis universal chino KP2907lY, con el problema que la imagen se va poniendo cada vez mas clara y van apareciendo líneas de retrazo como si se fuera aumentando la tensión de screen (pero no, tengo 400V constantes) hasta que el TV se protege, la fuente regula bien en 130V, tengo 200V de video. Alguna sugerencia? lleva microjungla TDA9373PS, STRW675G fuente - D2901 horizontal - TDA8177 vertical. :?
Re: Langstrom KP2907LY - Imagen con lineas de retrazo
Mensaje por Grana » Mié Jul 07, 2010 7:43 pm
Yo empezaría cambiando aunque mida bueno el C415 (4.7 x 250V) y el capa de G2 que generalmente es un celeste de 2Kv...
esa tensión que comentas de 200V cuando empieza a subir el brillo se mantiene? la del screen igual?
:shock:
marioneta
Mensaje por marioneta » Mié Jul 07, 2010 8:33 pm
las tensiones se mantienen lo unico que noto es que al tocar G2 con la punta del tester la imagen se normaliza por un rato hasta que vuelve a hacer la falla. gracias por responder.
casi con seguridad que la falla la produce el flyback pero no tengo el codigo si alguien lo sabe. desde ya gracias
Mensaje por TATUZA » Jue Jul 08, 2010 11:11 am
Hola , mirá no creo que sea el flyback, mas me suena a soldaduras en mal estado, y controla los capacitores que son de terror los que trae, pero sobre todo revisá muy bien las soldaduras :D :D :D
marioneta
Mensaje por marioneta » Jue Jul 08, 2010 12:07 pm
mira para mi es el flyback porque no se puede ajustar el screen y ademas al tocarlo al pote no trabaja como tiene que ser y a medida que va variando produce diferentes fallas sobre la imagen como colores corridos, pantalla blanca, variacion de brillo y contraste, por eso me parece que es el mismo, consegui en la red este codigo BSC28-0648 (HR80478) pero tengo dudas, si me podrias confirmar esto. saludos
El TV lleva:
Microjungla: TDA9373PS/N2/AI de philips
Fuente: STR-W6756
Salida Vertical: TDA8177
Salida Audio: TDA2616
Sintonizador: TDQ-BFSNS2/2
Salida horizontal: D2901 desde ya gracias. saludos. el chasis segun la placa es un KP2107LY y parece ser un chasis universal chino.la seccion de FI esta en una placa aparte parada sobre la placa madre
Mensaje por TATUZA » Jue Jul 08, 2010 12:34 pm
Ahí si te doy la razón esto no lo habías colocado antes, por eso me jugué a una mala soldadura, si no te permite corregir el screen y foco seguro esta mal esa parte, hay dos cosas que podes hacer, cambiar el mismo flyback o bien cambiar el sistema ese de ajuste que he visto que viene por separado, esto en el caso de no conseguir el flyback, avisa cualquier cosa, fijate en nuestro auspiciante
http://www.sdselectronica.com.ar/contro ... /index.php
Que tiene contacto directo desde allí si lo tienen en lista y su valor, y no te olvides de decirle que sos de Planetatecnico así te responden al toque :D :D :D
marioneta
Mensaje por marioneta » Jue Jul 08, 2010 1:01 pm
disculpame la molestia pero me podrias confirmar si este flyback (BSC28-0648) es de este tv.saludos
Mensaje por TATUZA » Jue Jul 08, 2010 1:45 pm
Mirá el datopreciso no lo tengo, pero en HR Diemen http://www.hrshop.es/index.php?command= ... 95&offset=
dice esto así que si no es el mismo chasis no lo se, me encontré con esos tvs con distinto chasis, asi que es muy dificil determinarlo si alguien lo tiene a lo mejor lo sube
:D :D :D
marioneta
Mensaje por marioneta » Vie Jul 09, 2010 12:37 pm
bueno comento que por acá no pude conseguir este dichoso flyback. así que le realice una reforma para obtener tensión de screen desde el colector del TR HOR y se soluciono el problema. saludos y gracias
