Hola muchachos necesito ayuda con este bichito.
Este bichito esta en stan by y no prende se protege.
Que me sugieren muchachos.
Estuve revisando fuente y reemplaze puente diodo por estar mal y nada.
Al conectarlo a la red electrica, prende el stambay pero no enciende el equipo.
posee 4 IC de audio TDA 8920BJ
Solicito ayuda.
Panasonic SA - AK970 no enciende
Re: Panasonic SA - AK970 no enciende
Ok si el puente estaba en corto eso quiere decir que algo ocurrió, podes tener el trafo abierto, medilo, ojo que tienen un protector termico entre dos patas y este se suele abrir, si lo puenteas sale andando perfecto, de no ser así sigue verificando la parte del stand-by, si tiene relay, verifica que estan bien y que se activen cuando le pones corriente, esto hacelo retirandolos del equipo, podes tener dañadas las salidas y te bloquea todo, si el corto fué muy grande, puede haber dañado todo
suerte
suerte
Aqui tu diagrama de el Bichito que tengas suerte.
Revisa tenciones en reguladores, Principalmente de 5V. revisa resistencias fusibles en fuente.
viewtopic.php?f=14&t=3384
SALU2
SALU2
