Goldmund DV-5005 close intermitente en display.
Re: Goldmund DV-5005 close intermitente en display.
podes probar desconectacdo el boton de open/clouse y manejarlo del control.si no hace la falla cambie el touch
Tambem pode ser a chave de fim de curso da bandeja com fuga.
				Martin_tec
ese es un claro problema de llavez del mecanismo que avisan al micro si la bandeja esta fuera o dentro, en este caso deberias probarlo, otro posible problema puede que algun cable estee cortado, controla el mecanismo y la llave que esta en la plaqueta debajo de la bandeja, el pin del medio con respecto al de uno de los lados debe marcar 0 ohms si la bandeja esta totalmente dentro o fuera segun la funcion de dicho pin. y el otro igual, uno para entrada y otro para salida.
				alberto
Yo estos casos los eh resuelto cambiando el cristal del micro o en su defecto resoldando el mismo. suerte
