Asunto:Lavarropa Eslabon de Lujo AWH-664 Cambio rulemanes
Publicado: Lun Ene 21, 2013 5:44 pm
Hola, necesito cambiar los rulemanes del lavarropas... hasta el momento lo que hice fue sacar la tapa trasera, sacar la correar y la polea...y ahora como sigo?
Asunto:Re: Cambio rulemanes lavarropa Eslabon de Lujo AWH-664
Publicado: Mar Ene 22, 2013 11:58 am
Aclaro que lei el tutorial de Walo sobre cómo cambiar los rodamientos pero no se cuál seguir... Gracias!
Asunto:Re: Lavarropa Eslabon de Lujo AWH-664 Cambio rulemanes
Publicado: Mié Ene 23, 2013 8:43 am
Bueno, logre sacar la tapa de la cuba junto con el tambor desde atras (sin tener que desarmar todo desde arriba) pero no puedo separarlos para acceder a los rulemanes. Tengo que hacer palanca entre la tapa y el tambor para que se separen?? Alquien puede darme una idea??, desde ya agradecido
_________________ SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
Publicado: Mié Ene 23, 2013 10:38 am
Registrado: Jue Mar 22, 2012 11:35 am Mensajes: 279 Ubicación: Montevideo
Hola Fernando para sacar los rulemanes del eje se hace con un extractor ooooooooooooo con un simple golpe seco en el eje , pero esta este truco pone la tuerca del eje hasta que quede en linea con el eje (es para que no se te machuque (dañe) la rosca del eje) , luego agarra una madera que sea fuerte y la colocas sobre la tuerca y le das un golpe seco para que desprenda los rulemanes del eje trata de que cuando le des el golpe a la tuerca, alguien te ayude mantenerlo en el aire a la tapa , pone un trapo en el piso
al cambiar los rulemanes si o si tenes que cambiar el Reten , tambien revisar bien el buje donde acienta el reten que no tenga surcos de tener surcos vas a tener que cambiar la estrella tambien
Publicado: Mié Ene 23, 2013 10:55 am
Hola Eduardo, gracias por el dato, intentare como decis ahora te pregunto (perdon por mi ignnorancia), la estrella y el eje vienen como una sola pieza (y separada del tambor)??
Usuarios navegando por este Foro: eduargaston, Google Adsense [Bot] y 2 invitados
Nuevo Buscador Planetatecnico !!!
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro No puede enviar adjuntos en este Foro
