Autoestereo Aiwa CDC-Z127YUC No enciende display ni luces ·
maicol35150
Mensaje: # 13719Mensaje maicol35150
Dom Jul 11, 2010 4:42 pm
entra el CD en el stereo pero no enciende nada ni las luces del display ni nada, presiono el botón de expulsar y efectivamente lo expulsa.. esa es la única función que realiza podrían ayudarme con este problema
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Autoestereo Aiwa CDC-Z127YUC - No enciende display ni l
Mensaje: # 13765Mensaje juan carlos duran
Mar Jul 13, 2010 9:34 am
Igual que el otro, verifica fuentes.Confirma las tensiones del display.
Funciona solamente el eject? podria sumarse el laser.
Saludos y suerte
Avatar de Usuario
Mensaje: # 13820Mensaje TATUZA
Mié Jul 14, 2010 9:49 am
Ok no explicas si la radio funciona, si es así que está funcionando, deberías verificar los sensores de fin de carrera de disco, tal ves estan muy sucios y no conmutan, otra es que se haya cortado el flex y no esté recibiendo la orden, verifica eso, y amplía tu explicación gracias :D :D :D
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
maicol35150
Mensaje: # 16204Mensaje maicol35150
Mar Ago 24, 2010 2:16 pm
ok amplio mi explicacion.. no prende nada ni la radio ni el cd..precionas el boton de encendido y no funciona..pero introdusco el cd y lo agarra, pero asta ahi, despues de eso nada ni luces ni nada, presiono eject y lo expulsa..eso es todo lo ke ase
espero q me ayuden
Avatar de Usuario
Re: Autoestereo Aiwa CDC-Z127YUC - No enciende display ni lu
Mensaje: # 16259Mensaje TATUZA
Mié Ago 25, 2010 12:20 am
Desarmaste, mediste alguna tensión? retiraste el IC de audio? mediste los reguladores de tensión? controlaste que al display le llegue tensión? hay muchas cosas por las cuales no puede funcionar, esto tambien lo hace cuando no tiene tensión el cable amarillo de Back Up, y solo queda alimentado el rojo, suerte :D :D
♦ Solución ♦
maicol35150
Mensaje: # 17680Mensaje maicol35150
Mié Sep 22, 2010 3:17 pm
hola compañers, efectivamente tatuza el amarillo no tenia tencion, estaba trozado lo remplasamos y listo kedo bien. asi ke ya doy por cerrado este tema gracias a todos
¿Quién está conectado?
