Sony KV-32V68 no enciende
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Vie Ene 25, 2013 3:26 pm
hola colegas tengo en el taller un televisor sony kv-32v68, chasis aa-2d el cual tiene problema en la fuente de poder, el problema es que no puedo consegir el regulador mx0841 opte por poner el mx0541 el cual no es original solo alternativo cambie todos los condensadores de alrrededor del mx. (c608,609,610,611,612 y diodo avalancha) el televisor funciono como 1 hora y despues el mx revento junto con la resistencia fusible de 0.1, y de conseguir el mx 0841 original esta medio dificil aca por el momento.. avi pensado en ponerle dos c4834 original, pero no se como funcionara realmente por el consumo ya que igual es grande el televisor a y aca el voltaje de trabajo es de 220v... haci que no se que hacer por el momento.
betale
Re: Sony KV-32V68 no enciende
Mensaje por betale » Vie Ene 25, 2013 5:14 pm
normalmente esa fuente falla al ponerse en corto circuito el transistor de salida horizontal,el cual falla por mala coneccion de las soldaduras del transformador driver.(soldaduras frias)
antoniovirgin
Mensaje por antoniovirgin » Vie Ene 25, 2013 5:36 pm
bueno en este caso el transistor horizontal esta bueno. como decia el televisor funciono como 1 hora bien luego revento el mx0541 y la R 0.1 por que el mx es alternivo. a y el horizontal esta bueno aun, avia pensado en poner un autotranfo para bajar de 220v a 110v y haci bajar el trabajo al mx0541 o ponerle los C4834 original pero no se si se puede poner estos transistores.
