Lavadora Gafa placa quemada
Re: placa quemada
Hola martin, podes pasarme marca y modelo del lava para poder ayudarte mejor, no tengo a mano una de esas placas ahora, con la marca y modelo te puedo subir un diagrama...saludos
Re: placa quemada
Lamentablemente no tengo ni encontre ninguna info sobre el 6550, si es el GLAV6505, te cuento que es mas practico cambiar la placa completa, aca en mi zona cuesta alrededor de $215.
la posibilidad de conseguir info feaciente de las placas de Invesys es muy remota, y aun asi consiguiendola, es muy poco probable que solo se hayan quemado los cositos que se ven, seguramente el daño fue mas alla y eso solo lo puede ver un tecnico electronico, que conozca de componentes, si este logra reparar todos los cositos quemados (componentes) es muy posible que se haya dañado la memoria y no funcione mas.... verifica el modelo y veo si consigo alguna data, saludos.
Re: placa quemada
Martin, no logro ver la numeración porque la imagen ya fue achicada, si vas a compra una nueva pedila con la marca y el modelo de lavarropas.saludos...
