Panasonic SA-AK580 queda bloqueado
claudio1232
Mensaje: # 89553Mensaje claudio1232
Mié Feb 13, 2013 10:02 am
hola este equipo cuando lo enciendo queda con la palabra HELLO y no responde a ninguna orden , cambie una salida que estaba quemada porque aparecia el error f61 y el equipo encendio bien pero queda como tildado , puede ser que pase esto por un problema en la compactera? si fuese la compactera tendria que funcionar igual para poder usar otras funciones .
Avatar de Usuario
Re: Panasonic SA-AK580 queda bloqueado
Mensaje: # 89556Mensaje Francisco Espinoza
Mié Feb 13, 2013 10:59 am
Puedes hacer primeramente un reset al equipo y lo otro que se me ocurre de momento: Conectas a la red y luego obliga su encendido directamente desde cada función. Me explico: En lugar del On/Off común y silvestre, conecta a la red y ejecuta directamente desde la función de Tuner o CDs y observa resultados.
"Mientras haya vida también existe esperanza"
claudio1232
Mensaje: # 89560Mensaje claudio1232
Mié Feb 13, 2013 11:30 am
gracias por responder , hice lo q me dijiste y sigue igual sin responder , ya le hice reset y nada
claudio1232
Mensaje: # 89798Mensaje claudio1232
Sab Feb 16, 2013 7:59 am
ya solucione el problema , la compactera no funciona le faltan partes y al no funcionar bloquea el equipo y no deja usar ninguna función , la solución es hacer lo siguiente : oprimiendo la tecla "power" luego conectamos el equipo a la red esperamos a que aparezcan unas lineas en el display la soltamos y volvemos a oprimir power y encenderá normal.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 89813Mensaje Francisco Espinoza
Sab Feb 16, 2013 12:27 pm
Intuyo que esa sería como una manera de hacerle reset al equipo. Ahora, retira los flexibles que conectan a los Decks para inhabilitarlos; ejecuta la orden de On/Off y comenta resultados.
claudio1232
Mensaje: # 89825Mensaje claudio1232
Sab Feb 16, 2013 4:17 pm
si puede ser algun reset , pero no tiene casetera este equipo.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 89829Mensaje Francisco Espinoza
Sab Feb 16, 2013 5:50 pm
La idea es que el propietario no tenga que proceder de tal manera para activar el equipo. Entiendo por compactera el bloque para los CDs. De ser así, retira sus flexibles y observar si funciona exactamente igual.
Finalmente de no conseguir las partes faltantes, adaptarle un DVD en caso de contar con esa facilidad en el equipo.
claudio1232
Mensaje: # 89831Mensaje claudio1232
Sab Feb 16, 2013 6:18 pm
tengo la compactera desconectada y el equipo se bloquea , el propietario solo quiere usar las otras funciones no le interesa la compactera porq ya esta en desuso por el puerto usb mediante un pendrive podes darle mejor uso.
frankosonido
Mensaje: # 137810Mensaje frankosonido
Dom Oct 02, 2016 7:09 pm
HOLA amigos , para un reset de el equipo PANASONIC SA AK 580 es importante k este el ventilador conectado de lo contrario no realiza el reset , no importa k la unidad de cidi este desconectada ,siempre y cuando las salidas esten bien
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
