Hola! Tengo un problema con este tv, que intenta encender dos segundos y se apaga, con una resistensia de 47k puedo ir engañando la salida del inverter? por si esta agotado alguna lamp. si alguien ha tenido esta falla y me puede guiar, desde ya agradecido . tengo el circuito
Titulo editado
AOC L32W431 Se protege
Re: AOC L32W431 Se protege
encontré en la placa del inverter el diodo, D15 "volado" pero en el manual no sale el circuito de esta etapa. alguien sabe cual es el código del diodo o su reemplazo? puede ser un A7W? ya que hay uno igual al lado, del D15 que es el D16. gracias
Si te comento tengo un tv del mismo modelo y te confirmo que es el mismo diodo
hola muchachos. pudieron reparar esta falla? tengo un tv de esta marca y se protege.
buen dia. resolvi esta falla. Probe los CCFL con una fuente de un scaner y resultaron estar bien. la falla era el MOSFET en corto. TOP246YN. al no encontrar en capital este, lo reemplace por el TOP245YN. la falla era que encendia y apagaba. pasaba el led de color azul a naranja. Ahora funciona. en cuanto pueda compro el MOSFET original
