Hola, el hecho de que te haga saltar la termica significa un consumo exesivo en un determnado momento, no creo que algun componente defectuoso en el secundario pueda generarte tal consumo de corriente ,como para llegar al valor de operacion de la termica, mas estando un transformador en el medio.
El unico componente que me generaria dudas es el varistor que mencionas, teniendo en cuenta que es un componente de dificil medicion en pasivo , y si el mismo esta dfectuoso puede funcionar erraticamente.
No lo veo en el circuito pero deberia estar conectado en paralelo con la alimentacion de red, por ende si se cierran sus placas seria logico que te salte la termica.
Saludos y suerte con eso.
Omar
