Lavarropas Eslabon de Lujo EWT22A pierde agua
eduargaston
Re: Lavarropas Eslabon de Lujo EWT22A pierde agua
Mensaje por eduargaston » Mié Feb 27, 2013 12:25 pm
Hola , lo conveniente es NO USAR EL LAVARROPAS HASTA SU REPARACION
ahi tenes problemas con los Rodamientos (rulemanes)
si vas a cambiar los rulemanes Cambia el Reten tambien
fijate en el Eje donde acienta el Reten que no tenga huella si tiene muy marcada la huella vas a tener que cambiar la estrella completa , te dejo este manual para que te guies
viewtopic.php?f=32&t=22033
hugo kraft
Mensaje por hugo kraft » Lun Mar 03, 2014 8:10 am
Hola Analia, no se si entendí bien tenes un lavarropas de carga frontal y pierde por adelante, supongo por la puerta de carga, si es así tenes que verificar que la tapa asiente bien contra el borde de goma del fuelle (pudo haber recibido un golpe la chapa del frente y esta fuera de escuadra o bien el traba puertas no tira con suficiente fuerza el enganche de la tapa lo cual hace que la misma quede a medio cerrar), otra puede ser que el fuelle en su labio externo ya este agrietado de viejo hay que cambiarlo, también verificar que la puerta este completa en todo el sector donde asienta contra el labio del fuelle. Espero haberte ayudado. Saludos
gallorojo
Mensaje por gallorojo » Mar Mar 04, 2014 10:19 pm
es muy posible , que hay una falla en la jabonera o mucha presion de agua en la electrovalvula de enjuague , debera revisar , la jabonera que este limpia y que no hay un efecto de rebote del agua
