Sharp W29FL 2 tvs diferentes fallas una solucion e2p ·
raul castillo garcia
Mensaje: # 91864Mensaje raul castillo garcia
Mié Mar 13, 2013 4:09 am
Hola amigos en el transcurso del mes me llegaron 2 tv sharp,de 29 pulgadas iguales una se veia blanca con lineas de retardo vertical, sin audio ni OSD se apagaba a los 3 segundos, la otra tv se veía con mas rojo que azul y verde, falta de contraste y sin sonido, busque el diagrama y la e2p de la memoria y nada, encontré como resetear la memoria y coloque memoria virgen y quedo peor y reinicie la memoria a modo de fabrica y funciono pero sin sonido, pero una persona que vende eproms me vendió la e2p de este modelo y funciono, la grabe en una memoria normal de la misma capacidad en un grabador de eeproms que regalan el diagrama en comunidadelectronicos y el pony program, esta tv trae una memoria de montaje de superficie, pero le puse una normal, la pegue con silicon y le coloque sus alambritos y solucionado, anexo la e2p de esta tv y manual....y este es la manera de reiniciar a modo de fabrica como lo encontré en la red, que me sirvió a medias.1. SE CONECTA EL EQUIPO A LA LINEA AC
2. SE PRESIONAN SIMULTANEAMENTE Y SE MANTIENEN ASI LAS TECLAS VOL- Y CANAL+ POR UNOS SEGUNDOS Y SIN SOLTARLAS SE DESCONECTA LA LINEA AC, DESPUES DE DOS O TRES SEGUNDOS SE VUELVE A CONECTAR LA LINEA AC Y ENTONCES NOS APARECERAN LOS PARAMETROS DE AJUSTE (COMO SE INDICA EN LA PAGINA 9 DEL MANUAL DE SERVICO . EN ESTE PUNTO SOLTAMOS LAS TECLAS QUE TENIAMOS OPRIMIDAS
3. (HASTA AQUI PUEDE SER QUE EL EQUIPO NO PRESENTE NINGUN CAMBIO EN LOS ASPECTOS DE LA IMAGEN). PARA PODER CARGAR LOS PARAMETROS "INICIALES" HAY QUE PRESIONAR SIMULTANEAMENTE LAS TECLAS VOL+ Y CANAL + POR DOS O TRES SEGUNDOS, LA TV SE APAGARA Y ENTONCES QUEDAN CARGADOS LOS AJUSTES INICIALES. SOLTAR LAS TECLAS QUE TENIAMOS ORPIMIDAS Y VOLVER A ENCENDER LA TV (ENTRARA EL VIDEO BIEN COMO EN EL CASO DE ESTA TV QUE NO LO TENIAMOS), AUN ASI EL AUDIO Y OTROS PARAMETROS ESTARAN "DESAJUSTADOS".
4. PARA REINGRESAR AL MODO DE SERVICIO SEGUIR DE NUEVO LOS PASOS 1 Y 2 Y EN ESTE PUNTO IR AJUSTANDO DE ACUERDO A LOS PARAMETROS QUE NOS INDIQUE EL MANUAL EN LA SECCION FIXED VALUE (HEX), AQU IVEREMOS COMO ES QUE AL MODIFICAR DICHSO PARAMETROS SE AJUSTA EL VERTICAL EL HORIZONTAL EL COLOR EL CONTRASTE Y EL RESTO DE LOS AJUSTES DEL TV AL LLEGAR A LOS OP1....OP3.. VEREMOS QUE EL AUDIO QUEDA CORRECTAMENTE AJUSTADO Y SIN PROBLEMAS.
ok amigos de planeta técnico. esperamos le sirva este tip a algún colega saludos :P
Avatar de Usuario
Re: Sharp W29FL 2 tvs diferentes fallas una solucion e2p
Mensaje: # 91874Mensaje Fernando Giachero
Mié Mar 13, 2013 8:28 am
Mucha gracias colega por el muy buen Tip.
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
¿Quién está conectado?
