En el laboratorio donde trabajo se están dando de baja varios aparatos, entre ellos, este, un Operational Amplifier System marca Heat Built modelo EUW198; totalmente valvular. Tiene 7 secciones: -300 power supply (trafo, 2 capacitores de 50uF/350vdc, 5651, 6BQ5 y 6BH6 y choke); +300 power supply (trafo de alta tensión, 2 capacitores 50uf/350 vdc, 6BQ5, 6BH6 y choke); 4 amplifiers con 12AX7 c/u y un Booster Amplifier con 2 6BQ5. Trae unos controles en el frente (van fotos) y atrás 2 fusibles 1 amper. Tiene AC power (sin problemas) y DC power el tema es que cuando enciendo este switch, quema el fusible. Qué debiera revisar o cambiar para hacerlo funcionar y para qué me podría servir; además de usar los trafos y lámparas y armarme un ampli? Funciona a 110V.
Gracias y saludos.
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 165329.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 165350.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... 165803.jpg
Heat Built EUW198 "Operational Amplifier System"
EdgardoCas
- Reparador
paloionico
Re: Heat Built EUW198 "Operational Amplifier System"
no se que vas a armar o lo vas a reparar ?
EdgardoCas
- Reparador
Ya lo desarmé y usé el gabinete para un preamplificador. Guardé todas las válvulas, trafos, chokes, potes y los electrolíticos que servían.paloionico escribió:no se que vas a armar o lo vas a reparar ?
