TLC 21K8US chasis NX56E LA
roke
Mensaje por roke » Lun Mar 18, 2013 8:25 pm
Buenas tardes FORO: Este equipo problemas con diodo 454 (FR104) aparacia imagen con sobre ancho y muy marcado como recalentamiento de tal diodo (asi lo recibi) pero en particular necesitaria saber si los tr´s 3DD1556 y 3DD5023 (Sal Hor.) tienen remplazo directo de acuerdo a parametros del datasheet...para encontrarlo en comercios de electronica..agradecere sugerencias de la falla para saber por donde aplicar seguimiento de ésta antes de remplazar estos componentes..atte roke
Re: TLC 21K8US chasis NX56E LA
Mensaje por Augusto » Lun Mar 18, 2013 9:28 pm
Cambia el diodo por uno nuevo y fíjate si la falla persiste, controlar si toma demasiada temperatura ese diodo. Si todo está dentro de lo normal, debes comprobar por MS si se pude modificar ese exceso de ancho.Controlar los capacitores de resonancia (de ancho).
Si no responde por MS, revisar el circuito correspondiente a EW. Si se dispone de osciloscopio, verificar si sale del microjungla la señal EW.y si varía al modificar los valores con el MS.
Con respecto a los transistores pueden ser reemplazados por los 2SD2499 -2SD1878 o cualquier otro que esté como salida horizontal en otro diagrama.
Por si te hace falta desde este enlaces puedes bajar el manual de servicio.
Bajar archivo
roke
Mensaje por roke » Mar Mar 19, 2013 12:23 pm
Gracias Augusto por la pronta respuesta;tomare en cuenta lo sugerido;y responderé,lo llamativo de tal diodo que su "cruel destino" por los detalles de marcado en la plaq era un recalentamiento progresivo;nuevamente agradecido por la respuesta y comentaré los resultados atte
roke
