Crown Mustang CM147KAV - Se apaga
hola, este tv se apaga luego de varios segundos, al desarmarlo, veo que el trc hace destellos y ruidos como si hubiera perdida de alta tension, saco el chupete de alta, y observo que hay un liquido, que me imagino que puede ser humedad, el chupete al parecer esta en buen estado, limpio el mismo y la zona en el trc con isopropilico, coloco grasa siliconada, y coloco el chupete en su lugar, ahora no se apaga, ni hace destellos, pero continua, el ruido a fritura en el tubo, las tensiones de la fuente y de g2 estan normales, espero que me puedadn guiar
Re: Crown Mustang CM147KAV - Se apaga
Posibilidades son varias, aunque el+B esté correcto puede haber un mal filtrado. También puede elevarse la alta por pérdida de capacidad de los capacitores de resonancia que están en paralelo con el transistor de salida.
- Webmaster
Tambien puede seguir con humedad el TRC o el chupete puede tener pequeñas grietas por las cuales se escapa algo de alta.
Si tenes de otro FB cambia el chupete completo, podes probar tambien limpiar toda la zona del encastre del chupete, arrimarle aire caliente y sellar con Fastik en ves de grasa .
