Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03 pantalla blanca ·
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Feb 25, 2013 3:40 pm
Hola amigos tengo el tv que tenia un problema de vertical y lo arregle pero quedo con la pantalla blanca con lineas de retraso, del fb, no salen los 185 v ni los 28, es lógico que el mismo sta defectuoso, es asi? no ? o hay alguna otra opción?
gracias
Adrian50
Nikola
Re: Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03
Mensaje por Nikola » Mar Feb 26, 2013 10:12 pm
Adrian, como primer medida, contas con el circuito electrico? si es asi verifica continuidad de los bobinados del flyback, y luego componentes asociados a las salidas en cuestion.
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Sab Mar 30, 2013 9:30 pm
Ok gracias, al final habia una resistencia a la salida del flyback de los 185 v que estaba en mal estado, pero ahora tengo los colores todos mezclados, sigo en la misma zona? me voy al micro? oy al tubo? bueno si podes me respndes y gracias por tu tiempo.
saludos
adrian
Adrian50
Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03 colores mezclados
Mensaje por Adrian50 » Sab Mar 30, 2013 9:37 pm
Hola amigos tengo el tv de referencia que entro al taller con varios problemas y el ultimo que me queda (eso creo) es que tengo os colores mezclados predomina el verde, por donde puedo empezar o guiarme? tengo el plano pero siquieren enviarme nuevamente no hay problema.
gracias
adrian
Mensaje por Grana » Sab Mar 30, 2013 10:44 pm
como seria los colores mezclados?¿no sera que esta inmantado el tcr porque esta roto el ptc?hace una cosa,saca el cable del sintonizador y fijate si la lluvia tiene manchas o en su defecto la pantalla azul se ve tipo arcoiris,de ser asi cambia el ptc:si podes subi una foto de la falla:suerte y comenta
Adrian50
Re: Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03 colores mezclados
Mensaje por Adrian50 » Dom Mar 31, 2013 9:17 pm
ok era el PTC nomas te agradezco la informacion ya este tv vino con varios problemas.
tema solucionado por ahora esta funcionando.
saludos y gracias
adrian 50 :D
