Epson Stylus TX200 - Impresión tenue y con rayas
RAF_COM
Re: Epson Stylus TX200 - Impresión tenue y con rayas
Mensaje por RAF_COM » Mar Ene 07, 2014 7:19 pm
hola, tengo el mismo modelo TX200 y la uso poco, es por eso que se tapa. Coincido en que no me agrda el sofware de limpieza, que en mi caso es solo el color magenta que dificulta el test.
La tengo con sistema continuo Imprek y te consulto si podria decirme como se desarma o se retita el conjunto, que cintas planas conectoras hay que desconectar, veo a la derecha dos juntas y una tercera. Luego explicame con que lo limpias y como de manera que no se estropee.
Yo ya tengo experiencia en limpiar las viejas epson 600, he usado alcohol isopropilico puro para destapar un cabezal de una 600 y otra mas que no me acuerdo el modelo pero lo que si eran viejitas, a que va el comentario, a que no es recomendable puro (isopropilico) para un cabezal de las mas nuevas si bien es la misma tecnologia los capilares de los mismos son mas delicados y ni hablar de hacerle fuerza con una jeringa para obligarlo que pase por los injectores tenes un %80 de romper el cabezal
Saludos :idea: :idea:
