Admiral TGF 2029A no enciende
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Sab Abr 06, 2013 8:28 am
buenas colegas tengo este tv que no enciende se queda en stam-by parece,comento vino con TRH quemado y al cambiarlo y probarlo se escuchaba fugas en el fly-back,procedi a cambiarlo y nada ,mi problema es que en la fuente desvinculando el +B solo tengo 98V,donde tengo que tener 28V tengo 21V ,donde tengo q tener 15V tengo 14V.
esto es por que la fuente esta en stan-by o la fuente esta baja¿?ah y ademas al darle el power al tv no sucede nada sigue quedando en stamby,tendria que subir la tension y tambien escucharce un ruido no? al darle power ,pero nada alguien me ayudaria como poder solucionar este problema o como seguir la falla
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Bajar Bajar chasis PTNM04
alex8
Re: Admiral TGF-2029A - no enciende
Mensaje por alex8 » Sab Abr 06, 2013 5:06 pm
revisar si tienes presente 5 volts en panel frontal (swichs o botonera) eeprom que tenga alimentacion eso seria las primeras mediciones que acer si tienes voltaje de stanby y si no lo hay rastrear resistencias transistores filtros etc asociados a esto suerte comenta que mas as echo y si te sirvio para poder ayudarte un poco mas pero mi fuerte es el car audio no tengo mucha experiencia en tv pero con gusto tte apoyo en lo que me sea posible
marcelorios2012998
Mensaje por marcelorios2012998 » Dom Abr 07, 2013 7:17 am
mirá amigo si se queda en standby entonces ( desde mi punto de vista ) la falla no está en la fuente , sino en el circuito de control de la misma ;controlá las R(816,811,812,813,814,815) alguna está desvalorizada ; cambiá también el IC82(optoacoplador) y el IC83(referencia).Espero haberte podido colaborar en algo ,voy a estar pendiente de tús avances.
PD:te subo un archivo punto pdf con la zona donde se encuentran los componentes que te menciono
control de fuente.pdf
(66.9 KiB) Descargado 613 veces
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Mar Abr 09, 2013 8:58 pm
marcelorios2012998 escribió:mirá amigo si se queda en standby entonces ( desde mi punto de vista ) la falla no está en la fuente , sino en el circuito de control de la misma ;controlá las R(816,811,812,813,814,815) alguna está desvalorizada ; cambiá también el IC82(optoacoplador) y el IC83(referencia).Espero haberte podido colaborar en algo ,voy a estar pendiente de tús avances.
buenas colegas perdonen mi retraso por la respuesta es que queria estar bien seguro de lo que tenia que medir,les comento el tv me arranco,con pantalla super chica osea con vertical y horizontal reducidos,luego busque que podria ser y era que en una de las salidas del flyback llegaban a un regulador de 9V que alimentaban al jungla estaba con un falso contacto,ahora el tv esta que fuunciona osd todo,lo unico es que tarda en encender el tv,alguna idea por que puede ser ,al darle a la llave entra en stam-by y despues al darle power al tv no arranca,despues de 3 min arranca solo,y al darle power para apagarlo se apaga y despues es otra vez esperar 3 min
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Mar Abr 09, 2013 9:02 pm
marcelorios2012998 gracias fue a tu ayuda que logro andar la fuente,cambiando optoacoplador y ic de referencia 4310lz,perosona me olvide de decir esot en la anterior respuesta
Diego Merlo
Re: Admiral TGF 2029A no enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mar Abr 09, 2013 9:54 pm
Revisa los filtros de la fuente ,del lado primario y secundario de la misma,como asi tambien filtros del +b,puede ser que alguno de ellos no este bueno y produzca la falla.
marcelorios2012998
Mensaje por marcelorios2012998 » Vie Abr 12, 2013 3:20 am
Hola , amigo mistrull22 , como dice Diego Merlo debés chequear los capacitores , yo comenzaría chequeando (aunque es muy poco ortodoxo ir de tras para adelante) él C822 , C824,C826 , y él C828 , para ver si están todos los voltajes al momento de presionar subpower .
