Philco DVP-415 - Se congela, cuelga
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Mar Ago 10, 2010 9:56 pm
Tengo un reproductor de DVD Philco, mod. DVP-415, que cuando se detiene leyendo un dvd defectuoso, se "cuelga", es decir no continúa ni obedece al control remoto y solamente despues de un buen rato expulsa el dvd. Lo he abierto cada vez que lo hace y halle que el cabezal no regresa a la zona de inicio del disco, si lo regreso manualmente continúa funcionando normalmente. Ya limpie la lente del laser y lubrique con la grasa especial los engranajes correspondientes al sistema de traslado del cabezal de lectura. Alguien me puede ayudar a descubrir el problema. Por si sirve de alguna ayuda informo que tocando el micro se nota que caliente y para mi gusto me parece que demasiado. Desde ya gracias. :A
PD: no logro encontrar el manual de servicio en ningún lado y aclaro que mi especialidad son los monitores de PCs.
Martin_tec
Re: Philco DVP-415 - Se congela, cuelga
Mensaje por Martin_tec » Mar Ago 10, 2010 11:36 pm
el problema puede estar en el motor (carbones gastados) o en el ic que lo alimenta. quizas cambiandolo funcione.Si tenes algun otro chasis podrias quitarte la duda del motor o con una fuente externa estando desligado de la placa el motor.
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Mié Ago 11, 2010 9:37 pm
Gracias amigo, voy a poner en práctica tus consejos y comentaré, aunque tengo dudas en cuanto a que se trate del motor, ya que los DVD sanos son leidos perfectamente con el retorno correpondiente. Ya veré y comento. Nuevamente gracias amigo.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Ago 14, 2010 1:05 pm
ja si los discos rayados se traban ya esta solucionado el proble (poner cd en buen estado) jeje, pero es raro que se trabe, en ese caso deberias darle STOP y buscar la escena que queres ver no? hasta ahora las veces que se planto fue por discos malos y pasa con todos los dvd creo, a mi tio le pasaba lo mismo. si el reproductor tiene mas de 2 años es normal que empieze a fallar con respecto a lectura. Saludos y de nada man, tamos para ayudar...
:A
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Sab Ago 14, 2010 8:20 pm
Amigo tienes toda la razon que los DVD deberían estar en buen estado (tan es así que hace un par de dias vi una pelicula completa sin problemas), el "drama" es cuando en mi casa alquilan una película y estas están todas muy mal tratadas y mi señora empieza a ponerse pesada. De todas maneras creo que tienes razon en cuanto al desgaste propio del reproductor ya que tiene algo mas de dos años. De todas maneras como es el mío me sirve para experimentar e ir aprendiendo algo nuevo. Nuevamente gracias amigo y creo que este tema no da para mas.
Mensaje por TATUZA » Mar Ago 17, 2010 10:22 am
Alfredo cambiá el flex, fijate que hay dos modelos, uno que tiene la conexión de los dos lados igual y el otro esta invertida, cualquier cosa llegate por mi taller que te digo como es, me suena a un problema de eso, suerte :A :A :A
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Ago 17, 2010 1:39 pm
TATUZA escribió:Alfredo cambiá el flex, fijate que hay dos modelos, uno que tiene la conexión de los dos lados igual y el otro esta invertida, cualquier cosa llegate por mi taller que te digo como es, me suena a un problema de eso, suerte :A :A :A
Tatu ja si es para molerlo a palo al reproductor los ayudo? jeje dijo que vio un dvd en buen estado y reprodujo perfecto jeje lo ideal en ese caso creo que es reemplazar el disco o el lente jeje pero bueno creo que ya estaba solucionado esto ya que tiene mas de 2 años el reproductor y por lo que cuenta es muy utilizado, yo tengo uno pero lo uso cada vez que muere un pápa jeje. Saludos y estamos en contacto eaea.
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Mar Ago 17, 2010 6:49 pm
Amigos gracias por contestar y creo que mocoso_tec tiene razon, es el motor que traslada el cabezal (no recuerdo como se llama) voy a tratar de conseguir uno nuevo para asegurarme. Me di cuenta porque lo uso sin la tapa superior y cuando se congela le empujo el cabezal un poquito con el dedo y continúa sin problemas (no es muy técnico de mi parte pero creo que todo es valido a la hora de hallar soluciones). En cuanto cambie el motor comento. Nuevamente gracias amigos. :G
Mensaje por TATUZA » Mar Ago 17, 2010 6:52 pm
Venite al taller que tengo pilas de esos, en buen estado, un abrazo :D :D :D
alfredo ventura
Mensaje por alfredo ventura » Mar Ago 17, 2010 6:57 pm
OK Tatu en cualquier momento me doy una vuelta, por las dudas prepara desde ya el mate.
