Como fabricar una antena para un transmisor de fm
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Abr 18, 2013 8:17 am
alguien tiene un plano o diagrama para fabricar una antena casera q tenga buena ganancia para un transmisor de fm solo cubre 200 me de alcance
Re: Como fabricar una antena para un transmisor de fm
Mensaje por TATUZA » Jue Abr 18, 2013 11:24 am
Hola, bien mirá te paso unapagina que está mejor explicado, pero hay muchisimas en donde buscar en internet, depende para el trabajo y la frecuencia que uses, otro dato, yo tengo equipos de sonido y los mic inalambricos usan las mismas antenas que los radio grabadores comunes, y en el transmisor que está dentro del mic solo en los mas baratos un pedacito de cable, este va a depender de la frecuencia de trabajo, su longitud, en los mas caros directamente vienen hechos en la misma placa
http://www.neoteo.com/antenas-dipolo-para-fm-88-108mhz
Espero te sea util :A :A :A
antenas FM EA3ABN.pdf
Encontré esto también
(568.43 KiB) Descargado 1070 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Jun 08, 2013 9:53 pm
Amigo "claudio1232" Sobre la construcción de una antena para un transmisor, se necesita tener claro primeramente:
-Cual será el patrón de radiación de cobertura (Omnidireccional o direccional)
-Cual es la potencia del transmisor
-Es Transmisor y Receptor? Entonces Frecuencia de Tx y Rx
-Línea de transmisión a utilizar de acuerdo a la frecuencia
-Distancia desde el equipo hasta la antena propiamente dicha
De ser Omnidireccional: Puedes usar una antena tipo látigo o cuatro dipolos que cubran los cuatro puntos cardinales.
De ser Direccional hay que pensar en una antena tipo yagi o un arreglo de varias antenas tipo yagi para aumentar la ganancia de alcance.
Luego de considerar el tipo de antena, debes saber que: La polarización de una antena para Televisión es Horizontal, pero en equipos de comunicaciones es totalmente Vertical.
Luego lo más importante: Antes de conseguir lo mínimo necesario, debes tener el permiso por parte del Ministerio de Comunicaciones para que puedas operar tu equipo y No perturbar a tus vecinos con las emisiones radiadas al espacio. Son penados quienes así lo hicieren. Un abrazo.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jun 10, 2013 9:49 am
no tengo idea de que potencia tiene el transmisor de fm porq me lo regalaron y es casero me gustaria hacer una antena omnidireccional me ayudarias?
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Jun 10, 2013 10:28 am
Siempre y cuando estéis permisado legalmente pudiera ayudarte a la distancia. Salvando siempre la responsabilidad de este servidor en cuanto a las penalizaciones por infringir la ley por este concepto :
Por lo menos debes conocer la frecuencia de emisión de tu transmisor, luego puedes adecuar una antena tipo látigo; similar con aquellas usadas en tiempos pasados en vehículos.
Para la interconexión entre el transmisor y la antena debes utilizar como línea de transmisión: Cable coaxial de 50 ohmios cuya distancia debes calcular y cuyas características de dicho cable se adapten a la frecuencia de trabajo y produzcan la menor atenuación por metro utilizado. Lo que resta es calcular la relación de ondas estacionarias (ROE) con un vatímetro que mida la potencia incidente y reflejada, a fin de conocer cual es la verdadera potencia que se está radiando al espacio y por supuesto de alguna potencia reflejada que debe ser mínima.
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Lun Jun 10, 2013 10:51 am
claudio1232 escribió:no tengo idea de que potencia tiene el transmisor de fm porq me lo regalaron y es casero me gustaria hacer una antena omnidireccional me ayudarias?
Estimado, los transistores que tiene en la salida te pueden orientar en la potencia que posee tu transmisor.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jun 10, 2013 11:39 am
es un transmisor que me regalaron y quiero probarlo para saber que potencia tiene y q alcance solo para experimentar no tengo permiso si no se si funciona y que alcance tiene tengo la frecuencia voy a ver los transistores de salida para ver la potencia
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Jun 10, 2013 12:01 pm
Entonces te recomiendo llevarlo a un taller de Comunicaciones para que te digan cual es la potencia exacta con la que transmiten y algunas otras recomendaciones- A menos te consigas en préstamo un vatímetro y una carga para que lo hagas directamente. El datasheet de los transistores te ayudan pero NO exactamente con la potencia que genera el amplificador de potencia.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jun 10, 2013 12:30 pm
no sabré la potencia pero haciendo una antena puedo probarlo y saber q alcance tiene , me decís como construirla?
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Jun 10, 2013 3:29 pm
No comparto su opinión por muchos factores a tomar en cuenta, pero NO quiero quitarle la voluntad. Aunque en la red existen un sin número de páginas con suficiente información al respecto.
:arrow: Comente usted la frecuencia y unidad de medida para luego recomendarle.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jun 10, 2013 4:44 pm
106.7Mhz
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Jun 11, 2013 4:06 pm
106.7Mhz
Estamos hablando de una banda en los 3 metros aproximadamente. Exactamente una longitud de onda de 2,81 metros.
Buscaré hacer algunos cálculos sobre el particular y tengas una idea del material que puedas necesitar para una instalación a futuro.
Te advierto nuevamente: Se debe hacer una solicitud ante el Ministerio de Comunicaciones para la asignación legal de dicha frecuencia. También te comento que algunos interesados hacen un estudio de propagación previo de la(s) frecuencia(s) en consideración, NO vayan a estar ocupadas y además encontrándose más tarde con la sorpresa que ya han sido asignadas o presentan serias interferencia que No permitan una transmisión clara y legible.
