Saludos, Tengo una pantalla RCA Mod. DEDK390M, el problema que presenta es que enciende cuando quiere, y una vez que enciende trabaja ok, pero si la apago y la quiero encender nuevamente ya no enciende, se tiene que desconectar y dejar mucho tiempo desconectada y aún asi a veces no enciende. Observé que cuando se conecta y trabaja bien, enciende un led rojo(standby) y cuando se enciende el tv, el led cambia a azul; cuando falla desde que se conecta el tv, el led enciende en azul y no responde nada, se tiene que desconectar y volver a conectar varias veces o dejarla desconectada mucho tiempo para que vuelva a responder. Revisé la fuente y los voltajes estan ok, resoldé los conectores, revisé el receptor IR y los botones y todo está bien, pienso que probablemente es la tarjeta principal pero no tengo informacion para continuar checando, es la primer pantalla que reviso: me pueden apoyar con el diagrama, si alguno lo tiene u orientarme para continuar revisando?
De antemano gracias por su apoyo
