Philips 20GX8550/77B - Falla etapa vertical
the czar
Mensaje por the czar » Dom Ago 15, 2010 11:57 pm
necesito una sugerencia de ustedes tengo un tv philips 20GX 8550/77B
la falla es que después de un determinado tiempo de uso la pantalla se torna oscura de color negro y solo se ve una linea horizontal y el flyback hace un sonido como una descarga electrica.
lo apago al tv y cuando lo vuelvo a encender se ve todo normal pero cuando presiono el boton de encendido en algunas ocasiones vuelve a sonar el flyback como si hiciera una descarga pero ese sonido es tan solo un instante y luego el tele anda muy bien.
lo que también me di cuenta es que al cambiar los canales se ve como si quisiera encongerse toda la imagen pero enseguida esta bien... que debo hacer????
Avatar de Usuario
Re: Philips 20GX8550/77B - Falla etapa vertica
Mensaje por Augusto » Lun Ago 16, 2010 9:06 am
Es evidente que la falla está asociada a la sección vertical y aparenta ser un falso contacto. Debes revisar toda esa sección buscando soldaduras quebradas incluido el pin del FB correspondiente a la alimentación vertical.
De paso comprueba el estado del capacitores de la etapa.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
corto
Mensaje por corto » Jue Ago 19, 2010 3:53 pm
hola colega :idea: estoy de acuerdo con la respuesta/expuesta por anterior colega, revisar y soldar la placa en general no esta del todo mal y tambien revisar los filtros asi realiza un buen mantenimiento al tele suerte
KareDany
Re: Philips 20GX8550/77B - Falla etapa vertical
Mensaje por KareDany » Mié Ago 08, 2018 8:49 am
Un saludo colegas.
Estoy reparando un Philips de este mismo modelo. Presenta pantalla oscura y LED de stand-by intermitente. Al encender oscila el circuito horizontal, pues aparece el voltaje +26 V que alimenta el salida vertical (TDA3653B) y el voltaje de salida de video y también el pulso que alimenta el filamento del TRC. Esto lo hace solamente por unos segundos (supongo se activa alguna protección). Cuando desconecto el transistor del Stand-by 7423 (BC548) el TV no deja de oscilar. Tengo entendido que utiliza Chassis Anubis S, pero no tengo el esquema original (Tengo el Philips 14GX1510 1810 20GX1550 1850 21GX1560 28GX1895 Chassis Anubis S, pero hay elementos del circuito que no coinciden con el esquema). Si pudiesen subir el esquema del Philips 20GX8550/77B se los agradecería mucho ya que me sería de gran ayuda.
KareDany.
luipindo
Mensaje por luipindo » Mié Ago 08, 2018 4:35 pm
kare dany verifica este diagrama chasis anubis sdd
21PT128A Anubis S DD.rar
(1.01 MiB) Descargado 41 veces
KareDany
Mensaje por KareDany » Jue Ago 09, 2018 8:39 am
Buenos días:
Efectivamente, este diagrama coincide con el del televisor, muchas gracias por tu ayuda. El componente causante del defecto era el transistor 7219 (BC-338) que conforma el regulador de voltaje serie que entrega +8 Volts por el pin 10 al circuito integrado TDA-8361. Al medir había 12 Volts en colector y en la base los 9 Volts del diodo Zener 6223. En emisor habían 1.5 Volts, de esta forma concluí que el transistor estaba defectuoso. Gracias una vez más por subir el esquema necesario a planetatecnico.
Saludos:
KareDany.
luipindo
Mensaje por luipindo » Jue Ago 09, 2018 2:04 pm
ok, que bueno
saludos campeon
