Buenas noches compañeros del foro, estoy reparando una TV RCA que me llegó sin encender, al revisarla encontré la resistencia R4001 de 2.7 ohmios y 15 w abierta, el transistor de salida horizontal en corto, y al medir voltaje en el capacitor principal encontré 170 voltios y no los 155 que deberían estar presentes; En el +b encontré 170 voltios y los los 130 que dice el diagrama, por lo que busqué en el regulador de voltaje (Q4114) cualquier componente alterado, sin embargo todos parecieran estar en buen estado, pero en el transistor regulador de voltaje encontré que en "D" están presente 170 voltios y no los 174 que dice el diagrama, en "G" están presentes 170 voltios y no los 133 que dice el diagrama y en "S" están presentes 170 voltios y no los 131 que dice el diagrama, revisé todos los componentes relacionados con el transistor de salida horizontal y también parecen estar en buen estado, aparente mente todos los diodos, resistencias, capacitores cerámicos y electrolíticos están bien, por aquello de las dudas volví a hacer otra revisión exhaustiva y todo aparenta estar bien, pero tengo una duda, al probar el estado del transistor regulador de voltaje lo hice poniendo el tester en escala de diodos y la punta negra la coloqué en el drenador y con la punta roja toque el surtidor y marcó el tester 526 mili voltios, luego la punta roja la coloqué en el gate y no marcó ninguna medición, volví a colocar la punta roja en el surtidor y obtuve una lectura de 8 mili voltios pero también sonó la alerta de corto como si estuviera midiendo continuidad, hice la misma prueba sólo que con otro tester que no tiene alarma de corto y con la medición se puede pensar que está en buen estado, en Drenador mas Surtidor mide 522 mili voltios, en drenador mas Gate mide 0 voltios y al regresara a Drenador mas Surtidor mide 112 mili voltios. No se donde seguir buscando por lo que les solicito su ayuda, de antemano muy agradecido, hasta luego, abrazos.
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
