Admiral TGF 2029A chasis PTQM02 quema CI salida vertical
Avatar de Usuario
pitufoverde
Mensaje: # 15759Mensaje pitufoverde
Mar Ago 17, 2010 6:10 pm
Saludos al foro. A este TV, le cambié el fly back y al encenderlo, al instante quema el CI de salida vertical y las resistencia de alimentación.
Avatar de Usuario
JLS
Re: Admiral TGF 2029A chasis PTQM02 quema CI salida vertica
Mensaje: # 15761Mensaje JLS
Mar Ago 17, 2010 6:26 pm
Hola pitufoverde, lo primero que debes hacer es controlar que tensiones tienes en cada salida del secundario fly back, comparar con diagrama y en particular la que alimenta vertical, también revisar diodo y capacitor en paralelo de esta ultima, mas filtros, saludos. Jorge
Avatar de Usuario
MAGS
Mensaje: # 15786Mensaje MAGS
Mar Ago 17, 2010 8:48 pm
Saludos colegas.
Ya revisaste el estado de las bobinas de deflección del vertical (yugo)?
Mario A. Gutiérrez Soto
San José, Costa Rica
Avatar de Usuario
pitufoverde
Mensaje: # 15800Mensaje pitufoverde
Mié Ago 18, 2010 7:53 am
Gracias por responder. Jorge: El problema es que se queman inmediatamente las R y no me da tiempo a medir. Solamente comprobé que el +B es correcto 120V., desconectando salida horizontal y cargando la fuente con lampara 75W.
MAGS: revisé el yugo y la resistencia del vertical es de 8,5 Ohm normal para este yugo de 29".
Revisando mas a fondo encontré en corto los zener de la alimentación de 47 volt. del TDA 8358J.
Sigo investigando, comunicaré novedades.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 15808Mensaje Fernando Giachero
Mié Ago 18, 2010 8:54 am
Estimado amigo:
Si te quema el IC vertical es por estar en malas condiciones el electrolítico de filtrado de los 47 V (C384 de 47 micros) o el propio rectificador (D382).
Recomendación:
Reemplazar C384. - D382 - C382 revisar el estado del resistor de seguridad R482 (0,47 ohms).-
Reemplazar por supuesto también los diodos zener D353 y D354 de 27 voltios cada uno
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
Avatar de Usuario
pitufoverde
Mensaje: # 15920Mensaje pitufoverde
Jue Ago 19, 2010 1:10 pm
Gracias por los consejos Don Fernando.
Paso a explicar los ocurrido. La salida vertical se quemaba a igual que los zener de 27Volt porque la tensión de picos que entregaba el fly back era mucho mayor que la que correspondía.
Al cambiar el FB, me dieron (según el vendedor) el que correspondía a ese modelo de TV y si bien el código difería del que yo tenía, los pines de bobinados coincidían.
FB. original ..BSC24-3965M
FB reposición..BSC24-3931M Indicado en la lista del proveedor para Admiral TGF2029.
Pero no sabíamos que dicho modelo de TV, viene con dos tipos de chasis. PTQM02 con fly back BSC24-3965M y PTNM04 con fly back BSC24-3931M..
Bueno, gracias a todos los que colaboraron y espero que este dato les sea útil.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
