interruptor Hola Ariel!
hubica el interruptor del agua caliente , con un tester o una serie de esa forma sabes cuando esta encendido o apagado , es un interruptor unipolar,
otra es hubicar los terminales de la resistencia y proceder a conectar el tester y verificar si hay 220v , u la serie, si la lampara prende es porque esta encendido de lo contrario esta apagado
siempre teniendo en cuenta la hubicacion de dicho INTERRUPTOR
hacia Arriba, Abajo, Laterales u Giro segun el Lavarropas
Lavarropas Patriot 414 A - Temperatura
eduargaston
