Hitachi CDH-21GM2 chasis JYM510 no cambia de norma Pal-M
Oña
Mensaje por Oña » Jue Ago 26, 2010 12:10 pm
Hola amigos me llegó este TV Hitachi Mod CDH-21GM2 chasis JYM510 no se puede cambiar de la norma Pal-M, lo busqué en el menú y por lógica tendría que estar en Prefijar o en Funciones, no se encontró.
Como este TV esta conectado a Direc-TV, la norma con que se usa es la NTSC(National Television System Committee), ahora colocando el generador de barra en NTSC, aparece en el Menú > Imagen> la Opción Tinte con lo que quiere decir que el TV reconoce la norma.
Que puede ser lo que esta fallando. :cry: :cry: :cry: :cry:
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Hitachi CDH-21GM2 chasis JYM510, no cambia de norma Pal-
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Sep 03, 2010 6:41 pm
Necesitas el control original que posee un boton para cambiar la norma.
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Sab Sep 04, 2010 12:02 am
Te mando la data de la memoria por si acaso esta el problema en la memoria. y tmb te mando el circuito!
espero te sirvan de algo amigo!
DIAGRAMA 21GM2.pdf
(334.14 KiB) Descargado 1172 veces
