Tengo un problema con TV PHILCO PS2914-00 CHASIS LA5-A , el problemas es que la fuente se quema después de un rato, levanta mucha temperatura el MOSFET que es un K3264 se queman la dos R 0,33OMIOS --->El transistor A984 y el 2274.
La tension normal es de 130 VOLT , todas las demas tensiones estan bien , ya lo eh reparado dos o tres veces y se vuelve a quemar.
Si alguien conoce el problema espero pueda ayudarme.
Muchas Gracias! que tengan lindos dias!
Philco PS2914-00 Chassis LA5-A - Se quema la fuente
Re: Philco PS2914-00 Chassis LA5-A - Se quema la fuente
En este tipo de chasis, hay varias reforma de fabrica para implementar, las cuales hize sin resultados positivos y en mi experiencia eh colocado fuentes universales con optimos resultados.
espero a ver que opinan demas Colegas.
Hola , en primer lugar quiero agradecer el excelente aporte de Pitufoverde.
Jose, en mi caso ese Fet que estas cambiando me vinieron malisimos , se quemaba antes de arrancar.
Si queres probar ponele un BUK444 de 600 volts que son bastante confiables.
Si de todas maneras no te queda bien la fuente adhiero a lo que dice Alberto, fuente universal y listo, yo coloque una en ese chasis y quedo joya.
Omar
Omar
hola omar te queria preguntar que tipo de fuenete universal ha usado porq yo estoy usando una que me hace efecto blumin al cambiar de canal y de acuerdo al color de imagen de cada canal, la fuente que estoy usando es : super power supply for tv, modelo nº super001.
tensiones:
v.8 - 200v
v.7 - 152v
v.6 - 145v
v.5 - 120v
v.4 - 28v
v.3 - 24v
v.2 - 16v
v.1 - 9v
GND - GND
las tensiones que utilizo yo son:16v, 24v, 28v, 145v, (100w)
saludos!
agradecería tu respuesta!
tensiones:
v.8 - 200v
v.7 - 152v
v.6 - 145v
v.5 - 120v
v.4 - 28v
v.3 - 24v
v.2 - 16v
v.1 - 9v
GND - GND
saludos!
Hola Jose, las fuentes que uso yo son recontrachinas, marca Suder es la ultima que consegui ya que estaban escaseando , hasta ahora me han funcionado bien , salvo una pequeña variacion en el +B de acuerdo al consumo.
Omar.
Omar.
