Completando un poco mas la info, para los que están empezando con el tema, sepan que, el cableado UTP (Unshielded Twisted Pair, en castellano cable trenzado sin blindar), esta diseñado para que, justamente, sin grandes blindajes (a diferencia del caso del cable coaxil, que tiene mucho material blindándolo, para que la señal no se deteriore), con una cantidad de "trenzas" por par distinta por color.
Esto es así, porque, como todo hilo de cobre, tiene tendencia a generar y absorber radiofrecuencias cuando las distintas señales viajan a través de ellos.
El comentario viene a colación de que, un cable utp recto, puede perfectamente serlo con cualquier "configuración" de cables (no importaría el orden, mientras el 1 termine en el 1, etc) pero.. justamente, se codificaron y normalizaron en estos órdenes, porque, al tener distinta cantidad de "vueltas" por metro, cada "par" (color y blanco color), evita generar ruido en sus compañeros.
Suele suceder que, uno con el tester simple de red (el del array de leds que solo comprueba continuidad), revisa un cable y este aparenta estar ok, pero, al no estar puestos en orden correcto, los cables o funcionan muy mal (hay pérdida de señal por exceso de errores debido al ruido que absorbe algún par) o incluso, directamente no funcionen (algunos equipos miden la impedancia de los pares en servicio, y si no es la indicada, simplemente no linkean (no indican link activo en los led de diagnóstico), haciendo que la red sea extremadamente lenta, y que se pierdan paquetes de datos.
Son datos a tener en cuenta al momento de cablear redes, las normas no son caprichos, y todo tiene un motivo. Y no ajustarse a ellas, hace que fallas sutiles (como el ruido en los cables) arruinen el rendimiento de toda una red, por no respetar las normas.
Armado de cable recto y cruzado
