Philips 20PT326A/78 necesito eeprom
dalx
Mensaje por dalx » Jue May 30, 2013 8:56 pm
Hola buenas tardes colegas soy de Guatemala :D y me llego una tv con el problema que no encendia, los dueños la abrieron y por accidente hicieron corto circuito en la fuente, pero eso ya lo repare ahora el problema es que al encenderla solo parpadea el led y se escucha que quiere encender pero se proteje.
Los dueños me contaron que antes que se apagara, mostraba el menu intermitentemente y no se quitaba, asi que al revisar pues creo que sea el EPROM el problema pero no se donde o como conseguirlo SI ALGUIEN SABE COMO MANDARLO A COMPRAR POR INTERNET O UN LUGAR EN GUATEMALA SE LO AGRADESCO...
O si saben el por que de la falla gracias :idea:
rafa55
Re: Philips 20PT326A/78 necesito eeprom
Mensaje por rafa55 » Dom Jun 02, 2013 7:18 am
:A dalx
TVs PHILIPS
14PT314A/78R
14PT316A/78R
14PT414A/78R
14PT616A/78R
20PT324A/78R
20PT326A/78R
20PT424A/78R
20PT524A/78R
21PT434A/78R
21PT534A/78R
CHASSIS L9.2L
te envió la memoria eprom trata siempre de mandar el chasis del tv para que sea mas facil ayudarte esta le sirve a todos los modelos anteriores chasisL9.2L
eeprom_tv_philips-20PT324a.zip
(332 Bytes) Descargado 281 veces
dalx
Mensaje por dalx » Lun Jun 03, 2013 12:26 am
gracias amigo, solo una pregunta como hago para ingresar el archivo a la eprom, que no se donde la puedo adquirir por cierto 8-)
Otra cosa, por ignorancia no se donde o como saber cual es el chasis, yo la mayoria de veces solo veo el modelo.... gracias por tus aportes
rafa55
Mensaje por rafa55 » Mié Jun 05, 2013 8:45 am
colega dalx para ingresar estos archivos a la eprom necesitas un dispositivo para programar la memoria y un programa ej el pony
estos link:
http://www.lancos.com/prog.html para bajar el sofwar
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm
viewtopic.php?f=12&t=3265&hilit=programador+de+eeprom encuentras la informacion necesaria y mira este topic
viewtopic.php?f=33&t=5519 muy bueno
el chassis de los tv esta en etiqueta cerca del modelo o en la tarjeta cerca del flybacks generalmente te envio foto de ej
Dibujo chassis de philips.rar
(22.42 KiB) Descargado 227 veces
dalx
Mensaje por dalx » Jue Jun 06, 2013 12:28 pm
Gracias amigo te agradezco demasiado por esta informacion, voy a probar haciendo uno, para esta tv..... Vos haz hecho uno????
Gracias tambien por la info d como encontrar el #de chasis =D voy a comprar las piezas y te cuento como me va
Mensaje por David » Jue Jun 06, 2013 1:52 pm
Puede ser algun touch del panel resistivo y eso te bloquea el micro, quitalos todos e intenta encender el TV desde el control remoto.
roke2
Mensaje por roke2 » Vie Jun 07, 2013 5:23 pm
Hola amigo dalx, te envio un plano de una grabadora de eeprom completa, sirve para memorias 24XX 95Cxx y para las 24 que terminan en WP, para ese tipo de memorias (las WP) debes poner una pila, yo la tengo funcionando perfectamente, funciona con el programa PonyProg, lo puedes bajar al sof desde la pagina de Lancos, el colega rafa ya te pasó el link, suerte y saludos
Programador Eeprom Completo.rar
(122.65 KiB) Descargado 231 veces
rafa55
Mensaje por rafa55 » Sab Jun 08, 2013 10:35 pm
:arrow: dalx el diagrama que te mando el colega roke2 es uno muy bueno antes de conectarlo a la pc asegúrate que este bien instalado ya que la mayoría de errores del programador de eprom es por mala instalación de mismo y trata que la coneccion de programador y pc sea lo mas corta posible max 30 cm de largo de lo contrario no te va a funcionar y es una de las herramientas básicas del taller yo tengo diferentes que e echo y funcionan muy bien te insto que lo fabriques y que comiences a copiar y tener tu base de eprom saludes desde costa rica
dalx
Mensaje por dalx » Jue Jun 13, 2013 12:22 pm
Muchas gracias a todos los que me apoya en esta nueva faseta para mi de quemar eprom realmente con sus mensajes me inspiran a hacer este quemador y poder utilizarlo, :ugeek: solo una cosa mas... el puerto que usa es de los puertos grandes verdad es que mi compu solo tiene puertos como para monitor.... sera que hay algun puerto para ajustar con este????
:arrow: GRACIAS TOTALES POR SUS RESPUESTAS
Mensaje por David » Jue Jun 13, 2013 2:46 pm
Necesitas un puerto serie o serial:
Imagen
