Semp TV20E91AVS quema transistor salida horizontal
Felix Gonzalez
Hola Amigos.necesito una mano de uds.ya que le cambie el flayback,capa de ancho ,el yugo - los voltajes de la fuente y del +b se encuentran bien . Sigo con el mismo problema,no dispongo del diagrama respectivo.Desde ya les agradezco infinitamente.
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Re: Semp TV20E91AVS quema transistor salida horizontal
Mi estimado colega te recomiendo que verifiques y cambies los condensadores en la seccion horizontal en la periferia del excitador horizontal
He tratado en mi país ese modelo: El mismo lleva un transistor de salida horizontal HOT con características, NO digo críticas pero sí con soportes eléctricos muy diferentes a los de tradicional uso en nuestro taller. El que yo he tratado usa el: BU808DFI. Al NO encontrarlo en el comercio local, me decidí a conformar en la práctica algo parecido a lo que se visualiza en su datasheet que también te adjunto.
Los transistores utilizados pueden ser: Tr1=2SC5386 ó BU517 (sin diodo damper), Tr2=D2499 ó D1880 (con diodo damper). R1 puede ser de 47 ó 56 ohmios 1/2 vatio en paralelo con un diodo de alta rapidez que puede ser el NTE577 ó BY298. R2 está contenido junto con el diodo damper en Tr2. No recuerdo si lleva disipador, lo cierto es que lo agregué o coloqué uno para mayor disipación de calor.
Compara con la imagen en el datasheet el arreglo y comenta.
Espero haberte ayudado.
- BU208DFI.pdf
- (77.81 KiB) Descargado 487 veces
granjero2009
- Reparador
Hola Felix esto te puede servir es para los chasis toshiba
- Toshiba_-__Queima_de_transistor_U14R,_U15_e_U16.pdf
- (13.77 KiB) Descargado 533 veces
Lee muy bien y aplica el boletín adjuntado por el colega "granjero2009" Entre D448 y D449 deben existir 12 VDC, cambia C416 y C419.
Igualmente te hago un segundo adjunto de aplicar cuando se daña el HOT: Leer pag. 13
No está demás resaltar las sugerencias de costumbre:
-Asegurar el voltaje de trabajo +B hacia el Flyback
-Verificar los condensadores cerámicos de sintonía
-Verificar las condiciones de trabajo del Yugo
-Verificar con Osciloscopio o frecuencímetro la señal excitadora para el barrido horizontal
-Transistor de salida horizontal garantizado o realizar adaptación correspondiente
Si nada de lo anterior resulta favorable, te aconsejo cambiar el flyback para descartar y de no contar con el esquemático: Revisa en el Siguiente enlace
- Tips de TV Toshiba.pdf
- (1.22 MiB) Descargado 815 veces
