Hitachi CPT 1430R problema con fuente ·
Hola amigos les comento que me llego este tv con la resistencia de linea totalmente quemada y el transistor c4429 en corto, los cambie junto con los capacitores de toda la fuente y el tv no arranca. cambie también las resistencias de 270K, y el integrado tda 4601. El tv sigue sin arrancar mido la tension en el capacitor de linea y tengo 240 Volt. el tv sigue sin arrancar les pido que me tiren un salvavidas para ver si lo puedo terminar de reparar. Ademas otra pregunta si se le puede a este chasis que es el NP 94A desde ya un abrazo enorme a todos y gracias
Re: Hitachi CPT 1430R problema con fuente
Para una línea de 220V. AC, en el filtro de rectificación debes tener por lo menos 300 V.
Revisa si es correcto el valor de R que pusiste.
Solucionado esto (los 300V.) vemos el porqué no arranca la fuente.
Hola orlandolaciar,el colega tiene razon ,en el filtro debes tener 300volt, si lalinea es de 220 AC,creo que tenes que ver la capacidad en que valor está, y si logras tener los 300 volt, y sigue sin arrancar, y todo lo que revisas está vien,cambiá el optoacoplador,
Muchas gracias Augusto y dontv, les comento que el problema estaba en el puente rectificador que me media bien, ya cansado empece a sacar todo y sorpresa al medir el puente me encuentro que tenia una pequeña fuga que lo hacia no funcionar. lo cambie y quedo todo de primera, desde ya gracias a todos, un abrazo.
