RCA MR19011 No enciende solo hay relé
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mié Jun 05, 2013 5:18 pm
no enciende hay b+ de 151v en fly y en orizontal y creo que por ahi esta el problema salvo mejor opinion doy arranque y se corta el relay por 3 ocasiones se activa y se corta si hay stand by 5v en eprom y jungla revisando fuente q4114 fet esta ok, en d marca que debe haber 174 tengo 151v en g133v y tengo 151v en s 131v y tengo 151v cr4117 esta ok r4173 de 1000ohms esta ok las r4108 de 220k y r4110 de 10ohms estan ok no alteradas reemplace el q4116 esta ok noto que la r4002 de 1000ohms a 10w se calienta demasiado tan solo de estar conectada para pruebasesta regula a los 21v ahi tengo 28v y de ahi baja a a los 12v a tra vez del regulador
