TDA8920BJ es un reemplazo de TDA8920CJ?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Jun 07, 2013 12:18 pm
buenas , quesiera que me digan si el TDA8920BJ es un reemplazo de TDA8920CJ?
Re: TDA8920BJ es un reemplazo de TDA8920CJ?
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Jun 07, 2013 3:51 pm
De acuerdo a la información existente en la red de Internet puede ser un reemplazo y particularmente tengo la sensación que si lo es. Si tienes algún tiempo, puedes comparar entre uno y otro datasheets para ir más seguro antes de arriesgar.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Jun 07, 2013 3:58 pm
compare los pines y algunos no van conectados en el TDA8920CJ pero en el TDA8920BJ si van conectados según el diagrama
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Jun 08, 2013 2:44 pm
Revisa muy bien entre los dos archivos que te adjunto, saca tus propias conclusiones y comenta.
TDA-8920B.pdf
(176.14 KiB) Descargado 916 veces
TDA-8920C.pdf
(258.02 KiB) Descargado 900 veces
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jun 10, 2013 9:44 am
si ya los compare y para mi no son iguales
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Jun 10, 2013 10:35 am
Muy buen ejercicio para ambos. Visualizando el acomodo entre los pines de uno y otro, preferiblemente la salida de audio; todo refleja que No son compatibles.
Abrazos cordiales
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Jun 10, 2013 11:41 am
me vendieron el TDA8920BJ y me digeron q es un reemplazo de TDA8920CJ pero cuando lo coloque en el equipo de audio el equipo no enciende se protege lo quito y el equipo enciende bien .
vicosamadj
Mensaje por vicosamadj » Mié Jun 18, 2014 3:36 pm
saludos
aunque este post ya tiene algun tiempo atras, :ugeek: escribo para complementar la informacion porque sustitui el TDA8920BJ por el tda8920CJ y funciona perfectamente, de hecho en el diagrama del equipo Samsung MAX-G56 viene indicado el TDA8920BJ aunque fisicamente trae el TDA8920CJ :G
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Jun 19, 2014 9:58 pm
vicosamadj Muy importante tu observación y sobre todo la certeza de lo que dices. Lo otro pudiera ser que al colega claudio, le hayan vendido alguna serie de los truchos y de allí el resultado negativo en la reparación.
Algo parecido nos ha sucedido en el pasado: Volvemos un etcétera nuestro cerebro y fallamos en el intento.
Gracias por estar ahí y gracias por compartir.
johnfo
Mensaje por johnfo » Dom Dic 27, 2020 1:58 pm
Hola:
Es importante saber que si son reemplazos, lo que sucede es que el cuerpo del integrado NO es tierra, es el mismo pin 17, que corresponde a -VSS, el error que se comete es colocar el integrado en el disipador SIN aislante y esto genera un corto a tierra de la línea mencionada, lo que hace que se dañe la resistencia de 10 Ohm de protección y el equipo de sonido se apague. Técnicamente si son reemplazo directo.
