Philips 29PT6456/55 Chasis L04 L AA - Se protege
Re: Philips 29PT6456/55 Chasis L04 L AA - Se protege
Bueno eso suele ser un síntoma del TRC mal, debes engañar el circuito IK para ver si es esto, también fijate los destellos del LED que hace cuando entra en protección, entra al modo servis con la siguiente secuencia, 1-6-2-5-9-6-menú y publica lo que dice en pantalla, el error que te dá ok suerte
Tambien puedes medir el voltaje en el colector del transistor del circuito vertical 7451; deben haber entre 20 y 26 voltios; de no ser asì, mide el transistor y el valor del o los condensadores 2456 y 2490. Este ùltimo pudiera no existir..Suerte y comenta:G
Tema Reabierto
Por favor, estimado usuario de Planetatécnico jose71 ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón de "Solucionado", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mas del taller
es un capacitor lenteja que esta cerca del flyback
