Admiral TSS 2900-A01J falla de vertical
hola colegas me llego este tv marca admiral modelo tss 2900-a01j le cual presenta la imagen comprimida de arriva y de abajo el ic vertical que lleva es un la78045 el cua le llega a la pata 2 y 6 30 volt reemplase algunos capacitores de alrededor y hasta el mismo icpor su remplaso (tda9302h) y nada sigue igual , ademas la imagen se ve con ausensia de magnetismo , le remplace la ptc pero no vario en nada , tambien medi el yugo y entre los cables me una lectura de 8.5 ohms , no se que mas revisar alguien que me de una manito por fabor . saludos
Re: Admiral TSS 2900-A01J falla de vertical
hola amigo , te comento que soy nuevo en esto y no tengo osciloscopio para medir pulsos , hay alguna otra forma de corroborar eso? con respecto al capacitor de filtro de alimentacio , te referis a la alimentacion de los pines 2y6 del ic vertical? mil gracias por responder . saludos
