Proyecto con el cautín
amigo colega, necesito ayuda para hacer un regulador para el cautin que sea facil urgente
Re: PROYECTO PARA EL CAUTIN
Edwin te mando un proyecto para regular la temperatura del cautin puedes usar cualquier cautin. no recuerdo de donde lo saque pero es muy practico.
- REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CAUTIN.rar
- (16.44 KiB) Descargado 612 veces
Re: Proyecto con el cautín
*-"Paseandome" por éste foro...El tema presentado luce útil e interezante.
*-Es bién sabido que en ocaciones si no Disponemos de Cautines con control
de temperatura , a veces se vuelven torpes por el exceso de calor.
*-Sumando ideas al tema acá una configuración que aún conocido por muchos,,,
No es menos cierto que algunos también desconocen...
*-Dejo acá la imagen para "Un Regulador de Temperatura" económico y facil de realizar...
Solo Debemos incorporar un Diodo como el 1N4007 en serie y listo!!!!
mafs56.... :ugeek:
mafs56.... :ugeek:
Este es el que utilizo y me funciona de maravilla ,
1.-Se alimenta con 9v
2.-VR1 determina el tiempo de funcionamiento
3.-SW2 da inicio para que funcione
4.-SW1 Si queremos comenzar para otro tiempo o modificarlo es para RESET
5.-RL1, conecta el cautin o cualquier otro equipo que deseemos controlar
- Timer para cautin .rar
- (7.32 KiB) Descargado 418 veces
Es bueno usar un dimmer para bajar el voltaje cuando no se este usando el cautin.
Re: Proyecto con el cautín Gracias
Willy Antunez Gracias pór tu aporte
