' Encendido electrónico para vehículos con platino
Probado y con excelentes resultados.
Para los vehículos viejitos esos que todavía tienen platinos.
Mejora el arranque... No "pica" más los platinos.
Anda muy bien
Anda muy bien
Re: Encendido electrónico para vehículos con platino
Este encendido, yo lo habia hecho para un peugeot 404 que tenia, lo use como diez años y lo vendi con el colocado.
En diez años, no cambie nunca los platinos, solamente un ajuste cada tanto por el desgaste de la fibra que pega sobre la leva y hace que se cierre la luz.
Los contactos impecables porque manejan miliamperes.
Buen aporte Fernando
hola,una pregunta fernando: la bobina de ignicion,es la misma que viene con el veiculo o hay que conseguir alguna con caracteristicas distintas?
saludos
saludos
La bobina es exactamente la misma.
Así lo estoy usando desde hace muchos años en mi vehículo.
Si necesitás la plaqueta... aquí en Córdoba se consigue
saludos desde ecuador , por favor podrias ayudarme con informacion tecnica de como debo instalarlo si tienes fotos y se puede poner en todo carro , y como lo compro
ojo que la bobina no es la misma, es mejor si la cambias por una para encendido electronico. muy bueno el aporte.
Re: ' Encendido electrónico para vehículos con platino
Ok Negroux, es probable que funcione mejor con la bobina para encendido electrónico, pero en las indicaciones que poseo no especifica en ningún momento que hay que cambiar la bobina.
Pero es fácil averiguar... en cuanto pueda compro una bobina electrónica y pruebo...
Muchas gracias
Muchas gracias
Me surge una duda sobre las bobinitas S1, S2, S3 en la siguiente descripcion: 100 vueltas (alambre cobre 0,2mm) sobre 1 Megohm de 1/2 vatio???. Es sobre una resistencia de 1/2 vatio que hay que hacer el arrollamiento?
Gracias al que me pueda explicar, no interpreto.
Exactamente... limpia el alambre de cobre en una punta, lo sueldas en el alambre de la resistencia cerca del cuerpo... haces el bobinado y cuando terminas las 100 vueltas sueldas el extremo en el otro terminal de la resistencia.
Gracias Fernando giachero por responder.Fernando Giachero escribió:Exactamente... limpia el alambre de cobre en una punta, lo sueldas en el alambre de la resistencia cerca del cuerpo... haces el bobinado y cuando terminas las 100 vueltas sueldas el extremo en el otro terminal de la resistencia.
Ahora quiero hilar mas fino sobre la pregunta, las 100 vueltas de alambre de 0,2mm las hago sobre el mismo cuerpo de la resistencia o que tamaño deberia tener el nucleo del bobinado para ponerlo en paralelo sobre la resistencia?!
Espero no ser molesto, pero la verdad estoy con cero interpretacion en este aspecto de las bobinas y las resistencias.
Segun el planito deberia ir en paralelo y no sobre el cuerpo de la resistencia, es asi? o estoy errado?
Nuevamente gracias por la gentileza y el tiempo en las respuestas!
Martincho :o
Se bobina sobre el cuerpo de la resistencia.
O sea se utiliza el cuerpo de la resistencia para poder dar montaje a la bobina.
Siendo un resistor de 1 M Ohms no cumple ninguna función en el circuito... solo para que sirva de montaje a la bobina.
Va una imagen de una resistencia a la cual comencé el bobinado para que te sirva de referencia:
- bobinado_600x450.jpg (9.43 KiB) Visto 6263 veces
Hola, amigos, me interesa mucho hacer este proyecto.
encontré por ahí la info. y me intereso bastante.
sin molestar, alguno de uds. me podría adjuntar un esquema para dibujar la placa ya que el otro poco lo entiendo, tengo conocimientos básicos de electrónica y no puedo traspasar esa info. sobre una placa.
Alguien me podría ayudar con esto y un listado de materiales por favor..??
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para comenzar va la lista de materiales:
Resistores:
68 Ω 10W
100 Ω 2W
100 Ω 1W
100 Ω 1/4 W
330 Ω 1/4 W
390 Ω 1/4 w
820 Ω 1/4 w
1 KΩ 1/4 W (2)
1,2 KΩ 1/4 W (2)
1,5 KΩ 1/4 W (2)
1,8 KΩ 1/4 W
2,2 KΩ 1/4 W
5,6 KΩ 1/4 W
6,2 KΩ 1/4 W
10 KΩ 1/4 W
12 KΩ 1/4 W (3)
33 KΩ 1/4 W
Capacitores:
10 nF
12 nF
22 nF (3)
57 nF
.047 / 1500V
Electrolíticos
100 microfaradios por 25 voltios
2,2 microfaradios por 25 voltios
Diodos:
1N4148 (3)
1N4007 (2)
Zener 180V (2) (puede ser también 3 de 120 en serie)
Transistores:
BU500
TIP 42C
BC 307 B (3)
BC 237 B (5)
Integrado:
555
Resistores:
68 Ω 10W
100 Ω 2W
100 Ω 1W
100 Ω 1/4 W
330 Ω 1/4 W
390 Ω 1/4 w
820 Ω 1/4 w
1 KΩ 1/4 W (2)
1,2 KΩ 1/4 W (2)
1,5 KΩ 1/4 W (2)
1,8 KΩ 1/4 W
2,2 KΩ 1/4 W
5,6 KΩ 1/4 W
6,2 KΩ 1/4 W
10 KΩ 1/4 W
12 KΩ 1/4 W (3)
33 KΩ 1/4 W
Capacitores:
10 nF
12 nF
22 nF (3)
57 nF
.047 / 1500V
Electrolíticos
Diodos:
1N4148 (3)
1N4007 (2)
Transistores:
BU500
TIP 42C
BC 307 B (3)
BC 237 B (5)
Integrado:
555
muchísimas gracias Fernando..!
La vedad que me gusto mucho este proyecto y quiero ver que tal me va haciendo uno en casa.
ahora yo soy de Mendoza por eso me complica pedir la plaqueta a Córdoba
La quiero dibujar yo, así no molesto a nadie.
Muchas gracias por tu tiempo.! Un vez que tenga todo funcionando te digo que tal me quedo y te muestro fotos del auto y todo eso.
un abrazo.!
un abrazo.!
Muchas Gracias!!!
Fernando, muy interesante me gustaria colocarlo a mi gacel ¿la placa se consigue?o sea el impreso si es asi en que lugar de Cordoba? :G
Te mando info por Mensaje privado
Hola fernando como le va, despues de muchos intentos puede ingresar. yo tengo un ford galaxy 92 que original vino con encendido electronico pero lo adaptaron a comun, mi pregunta es si lo puedo adaptar la placa de encendido para vehiculos a platino, disculpe si estoy mal preguntando por aca, saludos
Bienvenido al foro estimado amigo Ronald Baudat!!!
Un placer enorme contarlo entre los usuarios registrados del foro.
No hay ningún problema de adaptar el sistema a cualquier automóvil mientras el mismo posea platinos.
Por Mensaje privado fue la información de contacto para que consiga la plaqueta.
Un abrazo
Un abrazo
Hola fernando, gracias por la bienvenida, ya pude agbrir el archivo, pero lo mismo hay cosas que no se pueden hacer a veces, como ahora que le queria responder me salia solo indice general, bueno sobre el tema del encendido electronico la parte de la coneccion capacitor existente en el ruptor no la comprendo muy bien, el galaxy tambien lo tendra? disculpe las molestias. saludos
