Consulta sobre conexión de EL34
				mda1961
Muchachos, tengo que unir sí ó sí el cátodo y la grilla 3 de una EL34 en un amplificador, muchas gracias.
Mauricio
						Mauricio
Re: Consulta sobre conexión de EL34
Si Mauricio:
La grilla 3 o grilla supresora es la que absorbe los electrones que rebotan de la placa solucionando el inconveniente generado en los tetrodos.
Se conecta a potencial de Catodo o directamente a masa.
Cordiales saludos.-
Cordiales saludos.-
				mda1961
Gracias Fernando, tenía esa duda... tengo un ampli con el catodo y grilla supresora a masa, y polarización fija regulada con un preset.
Otro que tiene en serie con el cátodo y la grilla una resistencia de 500 ohms + un condensador de 25 x 100 voltios, eso polariza negativo pero me parece que hace trabajar la valvula mas a fondo, ¿puede ser?, ¿al ser automática la regulación?.
Si Mauricio... son distintos tipos de polarización.
La autopolarización requiere resistor en cátodo para poder generar una tensión positiva de cátodo con respecto a la tensión de grilla 1 que generalmente queda a tensión de chasis con una resistencia de drenaje de alto valor ómhico y por lo tanto negativa con respecto a cátodo y allí entramos a hablar de los distintos tipos de salida...
Inversión en reja pantalla...
Inversión en placa de una de las válvulas de salida.. etc. etc.
Amplificación en Clase "A":
La señal de entrada en grilla 1 es completa, es decir semiciclo positivo y negativo.
Amplificación en Clase "B":
La señal de entrada en grilla 1 es solamente un semiciclo, ya sea el positivo o el negativo, por lo tanto se requieren dos válvulas a la salida (Push - Pull).
Amplificación en clase "A-B"
La señal de entrada en G1 es el semiciclo con el agregado de un remanente del semiciclo opuesto.
				mda1961
Gracias por todo, un abrazo.
