Sansei TLS 1132 TU Sin imagen
Hola amigos, este aparato, tiene audio perfecto, prende las lamparas pero no tiene imagen, segun el dueño por ahi aparece, aqui en el taller no aparecio, tengo conector salida de fuente J80, tiene como datos 5V y 12V registro bien esas tensiones, despue tiene ENC-2,80V-- ADJ 4,84 -- 0N/OF 3V esta tres ultima no se si son correcto no dice en la placa y no tengo diagram, quisiera si alguien tiene datos si es correcto las tension o esta faltando, gracias
Re: LCD Sansei TLS 1132 TU Sin imagen
Hola amigo, en realidad ya entregue el LCD, yo cambie todos los electroliticos de la fuente completa y no cmbio en nada, pero seria lindo saber las otras tensiones con cuanto trabaja el ADJ creo que debe trabajar con 5v, no tengo el diagrama para ver y lo unico que esta marcada en la plaqueta son lo de 5v y 12v pero esta correcto, tampoco tengo datos de las otras dos saidad como ENC--ON/OF, gracias amigo si tene algun dato seria interesante, saludos
Amigo tenes que blindar la coneccion que alimenta a las lamparas maya todo y se soluciona.-miguel86 escribió:Hola amigo, en realidad ya entregue el LCD, yo cambie todos los electroliticos de la fuente completa y no cmbio en nada, pero seria lindo saber las otras tensiones con cuanto trabaja el ADJ creo que debe trabajar con 5v, no tengo el diagrama para ver y lo unico que esta marcada en la plaqueta son lo de 5v y 12v pero esta correcto, tampoco tengo datos de las otras dos saidad como ENC--ON/OF, gracias amigo si tene algun dato seria interesante, saludos
