Bueno, debes medir con el tester esos transistores que seguro están en corto, luego reemplazar si es así todos los transistores de potencia,no sólo los que están mal, si no a todos y los driver, colocas las resistencias, y si te fijas hay un preset de ajuste de la corriente de reposo, si no sabes como ajustarla, haz lo siguiente, conecta el amplificador con una lampara en serie de 150w si tienes, si no con una de 100 es suficiente, y ajusta ese preset (éste debe estar en el punto medio el cursor del mismo) a la menor intensidad del filamento de la misma, esto lo debes hacer con el parlante conectado, y con la entrada en cortocircuito, es decir que no tengas señal de entrada, también de esta manera si tienes algo en corto la lampara se va a encender en toda su intensidad protegiendo así el resto del equipo
Suerte!!!
