Noblex 29TC676F No enciende
claudio1232
Mensaje: # 108417Mensaje claudio1232
Sab Jun 29, 2013 5:46 pm
hola, tengo un tv noblex 29tc676f chasis LB5-A que no enciende , el led de standby enciende y al darle la orden de encendido hace un ruido que no puedo determinar de donde proviene pareceria q del flyback , el tv esta 3 segundos haciendo ese ruido y se apaga; tengo 140v en b+ y nunca varia. Los otros voltajes tambien los tengo en el secundario. Alguna idea de donde esta el problema?
Titulo editado
nel294
Re: Noblex 29TC676F No enciende
Mensaje: # 108503Mensaje nel294
Dom Jun 30, 2013 9:08 am
Revisaste el transistor horizontal?
claudio1232
Mensaje: # 108504Mensaje claudio1232
Dom Jun 30, 2013 9:13 am
si ,esta en buen estado , lei q este chacis tiene problemas con el flayback , como lo pruevo
nel294
Mensaje: # 108699Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 8:07 am
Mira yo para testear si existe algun corto coloco el multimetro en la escala x1h, el negativo del multimetro en conector del chupon y con el positivo boy probando uno por uno los terminales del flybak, si esxiste resistencia es xk tenemos un corto.
Pero yo no me preocuparaia tanto por el flybak en todo caso lo dejaria para lo ultimo ya que estos chasis son muy sensibles a las varaciones en el voltage en cuanto detecta una anomalia se protejera, desime que voltages tenes en el secundario, mediste los voltages??
a mi me paso con un chasis de estos que tenia el transistor (Q671) defectuoso, lo retire y media perfecto pero cuando le entraba el voltage al darle la orden de encedido empezaba a fallar. Si no me equivoco este chasis travaja en cierto voltage para estand bye, y luego al encenderlo los voltages se normalizan. Fijate que voltages tenes en estad bye y que voltage al darle la orden de necendido.
claudio1232
Mensaje: # 108707Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 8:52 am
eso t iva a consultar , mido el voltaje en b+ y tengo 140 siempre en stanby y cuando le doy el encendido no varia , voy a medir los otros , lo mido ala salida d los diodos?
claudio1232
Mensaje: # 108743Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 11:54 am
en standby solo tengo presente los voltages de b+ q es de 142v y 5v
nel294
Mensaje: # 108768Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 2:06 pm
Medi los diodos en el katodo, o directamente el los electroliticos de
C632
C652
C618
C672
C683
aparentemente te estan faltando los demas voltages +14v, - 14v, +24v, si ya mediste estos voltages y no estan presente revisa los diodos (d631) (d651) (d671) (d617) puede que alguno tenga una fuga o este en corto!
nel294
Mensaje: # 108769Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 2:09 pm
tenes el diagama de este tv?? si no lo tenes te lo mando!
claudio1232
Mensaje: # 108771Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 2:13 pm
con el tv en modo stanby tengo los siguientes voltages:
B+ 140 y 5V cuando lo enciendo dura unos segundos mientras hace un ruido raro y se apaga enseguida mido los voltages mientras intenta encender y me da estos valores :
en vaja B+ 84
5V
donde tendria q aver +14V hay +7.2 v
donde tendria q aver -14v hay 7.9 v
donde deveria aver +9v tengo 6.3v
donde deveria aver + 24v tengo 16.2
Avatar de Usuario
Mensaje: # 108779Mensaje Fernando Giachero
Lun Jul 01, 2013 2:37 pm
nel294 escribió:tenes el diagama de este tv?? si no lo tenes te lo mando!
El manual de servicio con diagrama incluído se puede bajar del siguiente enlace:
Bajar Chasis LB5A
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
claudio1232
Mensaje: # 108782Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 2:55 pm
interrumpi la linea b+ y coloque unalampara en serie con la línea de +B que alimenta la etapa horizontal y flayback y la cuando enciendo el tv la lampara se se enciende con gran intensidad luego el tv se apaga , los otrod voltages de la parte secundaria los medi y son todos correctos segun el diagrama , el problema esta por el lado del horizontal y flayback?
nel294
Mensaje: # 108784Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 3:23 pm
Ok tene en cuenta que si tenes problemas en la sexion de audio por ejemplo si el integrado de audio en corto tampoco te lo deja encender, pero bueno seguimos con la etapa horizontal, ya provaste el driver horizontal??
claudio1232
Mensaje: # 108785Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 3:29 pm
medi el transistor horizontal y parece estar bien
nel294
Mensaje: # 108787Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 3:49 pm
Me quede con la duda con respecto a la medicion del voltage, donde tiene que tener 24v solo tenes 16,2v si al momento de darle la orden de encendido tenes solo 16,2 quiere decir que tenes algun componente que esta consumiendo mas de la cuenta o sea algun corto, esto es justo en la linea donde se encuentra ubicado el famoso (Q671) tambien estos 24v van para el trafito driver y luego a transistor driver, me parece que deveriamos buscar por esta zona al menos si el (c672) esta bueno no deveria estar tan avajo el voltage al menos tendrias que tener 21 aprox como minimo en estand bye.
nel294
Mensaje: # 108789Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 3:54 pm
en cuanto al driver horizontal me refiero al (q431) es un 2sc3332 este es que, revisa este.
claudio1232
Mensaje: # 108790Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 4:02 pm
pero cuando le doy la orden de encendido vajan todos los voltages no solo el de +24 v , hice lo siguiente para poder ver si el tv ensendia y mostraba alguna señal de la falla , desconecte la proteccion q es el pin 23 del integrado levante r830 , el tv no se apaga pero el vajan todos los voltages y el tv no arranca y la fuente hace ruido
claudio1232
Mensaje: # 108793Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 4:21 pm
interrumpiendo el b+ y poniendo la lampara en serie ella enciende intensamente y de un lado de la lampara el b+ es de 140 y del otro lado en el b+ de el flayback tengo 5.3 v todos los otros voltages son estables como me indica el diagrama
claudio1232
Mensaje: # 108807Mensaje claudio1232
Lun Jul 01, 2013 5:15 pm
medi la impedancia del yugo , lo desconecte y medi bobinado horizontal 1,5 ohm
bobinado vertical 6,5 ohm
estan bien ? se puede probar el tv sin el yugo?
nel294
Mensaje: # 108853Mensaje nel294
Lun Jul 01, 2013 9:46 pm
Como poder se puede pero con cuidado!!
mira este link hay tenes todos lo pasos a seguir.
www.comunidadelectronicos.con/articulos/yugo.htm
claudio1232
Mensaje: # 109046Mensaje claudio1232
Mar Jul 02, 2013 5:21 pm
no me digiste si la impedancia de las bobinas del yugo estan bien o no.
yo desconfio del flayback pero no estoy seguro
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
