Estimados colegas a todos los del foro, me dirijo con el peido de ayuda si alguien me puede dar por donde le busco la falla que describo al mismo, no tengo sincronismo vertical ni como asi tampoco Horizontal, se desplaza en ambos sentidos tanto vertical como horiz la imagen cuando en un milesimo de segundo queda clavado se ve perfecto, al desir perfecto me refiero que no distorsiona, pero si en blanco y negro, sin color y con el Audio un poquito distorsionado pero no mucho, tambien les comento que los datos lo saque del mismo por que no poseo el diagrama,para mayor lucides para la orientasion de la ayuda les describo los componentes...
IC 806=................STR-W6754
T 401=Fly back………BSC-3353J
Horizontal Q401 =...TT2190
Vertical IC 301=......LA78041
Eeprom IC 502= ......24C04WP
Jungla:..................LA76933 7N
Audio:...................LA42032
Sintonizador =........ET-5C511-M04
IC IS01= ...............LA72703
IC A01=.................LV1116N
IC 202= ................LA7016
espero cualquier ayuda o lo que me puedan sugerir por donde buscarle la falla, si alguien tiene y puede enviarme el Diagrama les estare muy agradecido..saludos cordiales José
Daewoo DFS-211N Chasis: JYM -710A-11 sin sicronismo V y H
José Maidana
José Maidana
Re: Daewoo DFS-211N Chasis: JYM -710A-11 sin sicronismo V y
Estimado Betale cuanto agradezco tu tan buena PRE disposición par ayudar al colega que nos necesitamos entre uno y otro, te comento que no pude bajar el archivo por que esta dañado pero del mismo modo muchas gracias, también quiero comentar que solucione mi problema, cambie la Eeprom le puse una 24c04 el mismo en algo cambio pero con muchos errores en sus funciones, entonces me aboque a la búsqueda de la información de la Eeprom y con mucha suerte conseguí que un colega me dio la noticia que el tenia bajado los datos de la misma en su Comp.. que lo había sacado en una oportunidad que tubo el mismo funcionando en perfecto estado, me paso dicha información cargue en una Eeprom nueva y solucionado el problema, ha pero les comento que antes de todo puse a leer la Eeprom original y se encontraba totalmente en blanco intente cargarle a la misma la información correcta pero no pude lograr pues se encontraba dañada, sin mas que agregar un saludo cordiales a todos y gracias de nuevo....todos sirve y hay muchas mas fuerzas 5 dedos juntos y unidos con fuerza que 5 dedos separados.....José
Estimado usuario José Maidana yo bajé el diagrama recién y lo bajó perfecto, debes tener algún problema en tu PC
ratifica o rectifica si se puede bajar, gracias
José Maidana
Estimado Batuke tarde pero seguro te comento que logre bajar la información, como me dijiste vos tenia un pequeño problema en la memoria mi Compu. pero solucionado el mismo baje y lo puse en mis archivos para futuro...mil gracia por tan valioso aporte...saludos Cordiales José
