Eslabon de lujo AWR 680 hace ruido solo en lavado-enjuague
Hola estimados amigos:
Recurro a su experiencia para intentar solucionar este problema.
Estoy haciendo mis primeras armas en lavarropas y tengo un drama con un Eslabon de Lujo AWR680 750 RPM, el problema es que cuando está entre el proceso de lavado y enjuague, al hacer cambios de velocidad hace un ruido de desacople y ruido a engranajes muy fuerte (solo por un segundo) se apagan por un segundo los led que estaban prendidos y se encienden nuevamente y repite siempre este ciclo y hace nuevamente el ruido que quiere avanzar al proceso de enjuague, cuando va a pasar a ese proceso no puede pasar.
Al saltar este paso manualmente continúa y realiza el centrifugado en forma normal sin ruido.
No se si el tiempo o las repeticiones del ciclo son normales pero me parece que demora mucho quedando siempre en ese ciclo y aparte no lo quiero dejar más tiempo para ver si termina por miedo a romper algo más.
Hice el testeo de service y lo termina perfecto en todas las etapas sin ruido.
Ajusté al máximo la correa y no varía.
Cualquier sugerencia es muy agradecida desde ya.
Muchísimas gracias por su atención..
Re: Eslabon de lujo AWR 680 hace ruido solo en lavado-enjuag
Hola revisa el "DRAIN MOTOR" es el motorcito que tira de un cable de acero o bien verifica que este cable este en su lugar, como así también el resorte de la "patita" del embriague...saludos
Estimado Walo: muchas gracias por tu pronta respuesta!
Voy a verificar eso y te comento.
Walo: parecería estar todo bien, sunpongo que es la caja, que algún engranaje está roto, pero necesito estar seguro antes de comprarla.
Bueno, si estas TOTALMENTE seguro de que las partes que te indique están bien entonces tenes que cambiar la caja, pero por favor asegurate de probar tensando o acortando el cable del "drain motor", suerte y saludos....
Hola Walo: te copio las respuestas que me dió otro colega de otro foro, ¿que opinás? , insisto porque se que tenes mucha experiencia en lavarropas.
Tengo casualmente un consul CRW600 que varía la forma del tablero pero voy a ver si son compatibles las conexiones e intercambio la placa y salimos de la duda. ¿sabes si son compatibles? Tienen algunas diferencias pero creería que si.
Adjunto los diagramas respectivos
Muchas garcias. Saludos.
Hola,te comento que me ha pasado el mismo problema,y llegue a la conclusion que, a mi modesto entender, era la placa de comandos y que como se puede hacer poco y nada sobre ella,la solucion fue cambiarla.Te adjunto el manual de servicio por si te hace falta.Suerte
De mi parte descartaria cualquier problema mecanico,ya que por ningun motivo mecanico haria parpadear las luces.Como te comente ,a mi me paso precisamente lo mismo que a ti.Suerrte
- AWR680 ESL DE LUJO-crop.JPG (51.77 KiB) Visto 2909 veces
- crw600 consul-crop.JPG (52.26 KiB) Visto 2909 veces
