Philips 20PT4331/77R chasis L03.1LAA - No enciende
kry22
Mensaje por kry22 » Mié Jul 03, 2013 2:24 pm
Hola cmo estan? Queria solicitar orientacion para reparar este tv que llego a mi taller.
El mismo se encuentra solo con luz roja de standby prendida y no responde a nada.
En el interior pude observar dos "fogonazos" en la pista de masa tanto en la parte HOT (Caliente)
como COLD (fria) de la fuente. Para que se entienda bien "ambas masas" son separadas por una resistencia R3501. Sobre esta resistencia se encuentra una quemazòn que proviene desde la entrada de AC. Menciono esto porque en la entrada de AC tambien hay otra quemazòn que salta desde alli hacia la pista de masa y que luego de recorrer un poco se observa la quemazòn que mencionè antes sobre la resistencia.
Medi las tensiones segun vi en el diagrama y me dan bien. Las tensione secundarias que tengo son 12v, y en +b 95v.
No tengo mucha experiencia en este tipo de chasis por eso pregunto por donde deberia empezar?
Se me ocurre en la etapa de control como el optoacoplador, etc.
Segun el cliente fue un "bajón de tension"
bueno espero su ayuda como siempre amigos...gracias.
