Amplificador 15+15 12v, que fuente me recomiendan
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Vie Jul 05, 2013 12:14 pm
estimados , armé un amplificador de 15+15 wats 12v¿de cuantos ampers me recomiendan que sea el trafo? El trafo sería para 220v.
philco
Re: Amplificador 15+15 12v, que fuente me recomiendan
Mensaje por philco » Mar Jul 16, 2013 8:23 am
teoricamente la potencia P es igual al voltaje por la intensidad
P=V*I DE ACA despejas I = P/V I= 30W/12V = 2,5 ampere
saludos
Mensaje por TATUZA » Mar Jul 16, 2013 9:05 am
Es correcto lo qu edice Philco, ahora tenés que ver si es fuente partida, como por ejemplo con los tda2030/2040, te conviene ponerle una de 3 amp, si explicaras con que lo armaste sería mejor la explicación dada!!
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Vie Jul 19, 2013 11:18 am
TATUZA escribió:Es correcto lo qu edice Philco, ahora tenés que ver si es fuente partida, como por ejemplo con los tda2030/2040, te conviene ponerle una de 3 amp, si explicaras con que lo armaste sería mejor la explicación dada!!
ok, lo tengo armado con tda2002 en configuración puente, o sea 2 CI por canal, la alimentación es con fuente simple. ¿será suficiente con :un trafo de 12V 3,5A . cuatro diodos 1n4007 y un capacitor 4700uF?
Mensaje por David » Vie Jul 19, 2013 12:12 pm
Ojo, cuando rectifiques los 12V de AC te van a quedar casi 17V de CC:
12Vac * 1.4142 = 16.97Vcc
Solo es un comentario; el TDA2002 trabaja con 18V y estarás bien.
Si tu transformador puede proveer mayor amperaje no pasará nada, el TDA2002 consumirá lo que necesite.
Mensaje por TATUZA » Vie Jul 19, 2013 3:09 pm
SI es correcto lo que dice David, pero si el trafo ya viene para 12 volt, es decir para que rectificado de una tensión nominal de 12 volt, en 3,5 amp, esta perfecto, sin ningún problema, es mas si por ahí tenes una fuente de pc, podes usar los 12 volt que provee sin inconvenientes suerte y éxitos
arocha
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por arocha » Lun Jul 22, 2013 12:09 am
OK, gracias por la ayuda, ya lo tengo funcionando, hasta ahora todo bien.!!
